Dziwne sprz?g?o w cruze 1.8
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-09-01, 18:09   Dziwne sprzęgło w cruze 1.8
Witam. W moim Cruze 1.8 z lpg rok 2013 przebieg 60 tys jak wcisnę sprzęgło, to wciśnięty pedał lata mi na boki. Odchyla się jak lekko przesunę nogę w lewo i w prawo po około 3-4 cm. Czy to jest normalne? Też tak macie? W poprzednich autach i innych tego nie mam. Cruza mam od niedawna i nie pamiętam czy było tak od początku. Sprzęgło chodzi lekko i zbiera dobrze więc od tej strony jest ok. Dziwi mnie tylko że wciśnięty pedał lata na boki. Dzięki za odpowiedzi.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-09-01, 19:24
To nie jest normalne i nie powinien w ogóle latać na boki a już tym bardziej o 3 cm w każdą ze stron ! :-o
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-09-01, 20:44
Lata. Te typy tak mają. Było już o tym na forum. U mnie też lata choć może nie aż 3 cm.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-09-01, 21:20
Tutaj o tym było :arrow: http://forum.chevrolet.or...ht=sprz%EAg%B3a
Orlando ma te same pedały sprzęgła co Cruzak.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-09-01, 22:44
U mnie od nowości żaden pedał nie lata w żadną stronę.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-09-01, 23:10
Faktyczną wadą są kiepskiej jakości plastikowe tulejki. Luz może pojawić się nawet w fabrycznie nowych pedałach...
GM tradycyjnie olało tę sprawę w swoim stylu, więc jedyny 100% sposób na pozbycie się tego problemu
to zlecić zrobienie ich metalowych zamienników u tokarza.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-09-02, 07:07
OK. Wszystko jasne. Dzięki za odpowiedzi. Dziś zadzwonie do ASO i dam znać co powiedzieli ciekawego.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-09-02, 11:18
Jestem ciekaw czy coś zrobią oprócz ewentualnej wymiany na nowy.
U mnie jest ok już 5 lat ale jak kupowałem Cruzaka to część salonowych aut już miała lekki luz od nowości.
Dlatego trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia tego problemu w przyszłości.
Ponoć nasmarowanie tego miejsca rozwiązuje problem na jakiś czas, ale sam nie sprawdzałem.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-09-02, 12:50
Dzwoniłem do ASO, w piatek auto idzie na sprawdzenie tego. Obawiam się że żadne smarowanie nie wpłynie na to, ze pedał przestanie latać na boki. Stawiam na wypracowany mechanizm i każe im to wymienić. Dam znać w piątek wieczorem. Sprawdziłem 10 różnych aut w firmie i nigdzie takie coś nie występuje. W skrajnej sytuacji to niebezpieczne, bo hamując na wciśnietym sprzęgle, może ono po odchyleniu w prawo blokować hamulec.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-09-02, 19:54
Co tu sprawdzać? To nielogiczne w jaki sposób po nasmarowaniu ma zniknąć ten luz boczny. Pomyśl czasem.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-09-03, 11:41
wszim, nie ma za co.
Skoro nie chcesz korzystać z rad od tych którzy mieli ten problem to nie zmuszam,
ale piany też od razu nie musisz bić.
W skrajnej sytuacji to niebezpieczne, bo hamując na wciśniętym sprzęgle, może ono po odchyleniu w prawo blokować hamulec.
To raczej małorealne,
bo odległość pomiędzy pedałami sprzęgła i hamulca jest dość duża, nawet przy odchyleniu sprzęgła na 3-4 cm.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-09-05, 22:33
witam, bylem w ASO i dzis to dokładnie obejrzalem. Mechanizm mocowania pedała sprzegła jest wychechłany na tulejkach. To sie nie rozleci, ale konstrukcyjnie jest to źle zaprojektowane. Kazałem im to wymienic i wymienią to za pare dni. Dam znać jaki efekt.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-10-21, 22:13
Witam. Wymienili mi na gwarancji cały ten moduł trzech pedałów i wszystko chodzi jak w kazdym innym aucie tzn. sprzegło nie lata na boki. Jest tak jak powinno być. Przejechałem z 500 km i wszystko ok. Dzięki wszystkim za opinie. pozdrawiam
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2015-11-18, 10:02
Zgłosiłem na przeglądzie II, u mnie nie ruszał się jakoś dramatycznie, ale wyczuwalnie lewo prawo można było przesunąć. Teraz czekam na sprowadzenie części i będzie wymiana.
emkol
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-03-20, 14:44
Witam - czy ktoś wie gdzie można kupić nowy moduł pedałów do Cruze 1,8 ? - numer części już znam - proszę o pomoc !
