Jakie zarowki?
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2009-11-24, 11:37   Jakie zarowki?
Jakie zarowki montowane sa w aveo sedan h4 czy h7 i czy rzeczywiscie trzeba odkrecic jakies 3 srubki zeby je wymienic??
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2009-11-24, 16:32
H4 / Z TEGO CO WIEM NIE trzeba nic odkręcać ściąga sie uszczelkę później sa takie haczyki małe odciąga sie je na bok i wyjmuje żarówkę .
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2009-11-25, 10:40
grzego112 napisał/a:
Tez tak mysle ale w instrukcji jest napisane ze najpierw trzeba odkrecic 3 srubki wiec musze zobaczyc pod maske jak to wyglada. A moze chodzi o to zeby zdemontowac caly reflektor?
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2009-11-25, 11:22
Tak, dokładnie, chodzi o to żeby zdemontować leflektor. Niestety dostęp do żarówek bez odkręcenia leflektora jest bardzo utrudniony( szczególnie od strony pasażera), więc zamiast się męczyć i pakować paluchy do zamontowanej lampy, przy okazji obdzierając sobie ręce i często uszkadzając żarówkę, to o wiele prościej i szybciej jest odkręcić te 3 śrubki wyjąc leflektor i spokojnie wymienić żarówkę.
Nie należy zapominać jednak, że może, ale oczywiście nie musi, zmienić się ustawienie świateł.
Polecam podjechać przed wymianą , pod jakąś ścianę i zaznaczyć na niej linie świecenia świateł, po wymianie żarówki, jeśli coś się przestawi, będzie można bez problemu je w razie czego wyregulować do pozycji przed wymianą .
Tyczy się to też wymiany żarówki bez odkręcania całej lampy.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2009-11-25, 14:38
E tam ja wymieniałem juz chyba ze 3 razy żarówki i nie mam żadnego problemu . OD strony pasażera mam dostęp idealny a od strony kierowcy odkręcam końcówkę od wlewu płynu do spryskiwaczy
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2009-11-25, 17:02
To co Ty za żarówki kupujesz że je tak często wymieniasz? :lol:
A może dotykasz części szklanej podczas wkładania, alebo zdarzyło Ci się lekko styknąc nią o coś i dlatego tak szybko padają. :mrgreen:
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2009-11-25, 20:19
ja kupowałem Philips ... +80 teraz poczytałem na necie i sie okazało ze każda żarówka która ma jakis + ma zmniejszoną żywotność .Dlatego zrezygnowałem z tych zarówek , z poczatku jeździłem na nich 7 miesięcy , teraz kupiłem tańsze OSRAM i ledwo 4 miesiące . Ostatnio założyłem oryginał zobaczymy co bedzie .
PS . Dotkniecie zarówki o obudowe reflektora , lub o cos inego ma takie same efekty jak dotkniecie palcami ??
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2009-11-25, 20:37
Delikatne dotknięcie raczej nie powinno mieć negatywnych skutków , chyba że dotkniesz do czegoś tłustego, ale klupnięcie o coś jak najbardziej może obniżyć żywotność żarówki.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2009-11-25, 20:42
no to możne rzeczywiste sam ja uszkodziłem , Tak czy inaczej fakt jest taki ze moim zdaniem nie opłaca sie kupować żarówek typu +80 itp. Przy następnym aucie porostu zainwestuje w Xeony i będzie grało .
Sylwia
Wysłany: 2010-02-01, 15:13
czyli panowie jakie żarówki do Aveo hatchback? :roll: bo mam do wymiany od strony pasażera. przestawała świecić w mrozy, po puknięciu w reflektor świeciła, a teraz padła już całkowicie. dam rade wymienić to sama? :oops:
pzdr ;-)
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-01, 15:23
w HTB. sa H4 i dasz rade wymienić sama , tylko nie na chama bo jak pociągniesz ostro to możesz wyrwać reflektor . A zawsze możesz do ASO podjechać na pewno za darmo ci wymienia . No i nie zapomni ze żarówki wymienia się kompletami .
A jak juz zdecydujesz sie sama , to tak odczepiasz kostkę , później delikatnie ściągasz te gumę , na około żarówki bd 2 druciki chwytasz i ściskasz je , żarówka wyskakuje . Wkładasz nowa i zakładasz druciki , później uszczelka i kostka , pamiętaj żeby dobrze obrócić żarówkę . Nie wiem jak tam w sedanie ale w htb. od strony pasażera jest bardzo dobry dostęp a od strony kierowcy musisz odkręcić końcówkę od wlewu płynu do spryskiwaczy . Po prostu ja pociągasz lekko przekręcając .
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2010-02-01, 19:32
Klape silnika należy spuszczac z niskiej wysokosci bo wstrząs moze byc przyczyną uszkodzenia żarówek:)
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-02, 15:56
Ja skosiłem sie znow na PHILIPS Blue vision Narazie ( odpukac ) swieca od listopada zobaczymy jak dłogo pociagna .
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-02, 18:01
a ja w maju zalozylem sobie Philips X-treme power +80% i tez bardzo ladnie swieca :)
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-02, 19:19
te co masz teraz świeciły mi 6 miesiecy potem padla prawa . pozniej mialem OSRAM i padały co 2 miesiace . Teraz znow mam Philips
