2013-02-10, 19:43
Jaki olej?
martino14
EXP: 1/25
  Wysłany: 2009-11-20, 21:41   Jaki olej?
Moze wie ktos jakiej marki olej zalany jest fabrycznie do silnika aveo sedan 2008r. bo zapomnialem zapytac w salonie a w ksiazce gwarancyjnej rowniez nie ma zadnej informacji na ten temat i przy okazji jaki olej proponuja na pierwszym przegladzie po 15tys??
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2009-11-21, 08:27
Do silnika np. ten :-D
http://allegro.pl/item823..._najtaniej.html
do skrzyni biegów :
http://allegro.pl/item813...ow_opel_gm.html
I właśnie te bym polecał na pierwszy przegląd :-D
Ostatnio zmieniony przez jar76 2009-11-21, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
shadock1975
Wysłany: 2009-11-21, 08:41
A mi na pytanie o specyfikację płynów którymi zalali auto odpowiedzieli w salonie krótko:
Płyn chłodniczy "pod kolor", płyn do spryskiwaczy jaki pan chce ( :-D ), a wszystkie inne płyny są do kupienia w naszym salonie :mrgreen:
Do dzisiaj nie wiem jaki mam olej, płyn hamulcowy i do wspomagania
zjanusz
kalos06
Model Samochodu: Kalos 1.4 LPG
Wysłany: 2009-11-28, 19:33   olej
nie ma co sie przywiazywać do olejów GM bo przecież oni nie produkują olejów.Spokojnie można lać każdy syntetyczny olej nawet Lotos.Najważniejsze aby nie zmieniać gatunku i firmy co roku ,no i systematycznie wymieniać raz w roku albo co 15 tysiecy km.Proponuje 5W40 który jest najbardziej odpowiedni na nasze warunki klimatyczne.Plyn hamulcowy jest z seri DOT4 ,olej do wspomagania kierownicy z seri IID a płyn chłodniczy może byc kazdy nadający się do aluminiowych chłodnic.Oczywiście płynów nie należy mieszać a poprostu zmienić na nowy , nazwa producenta nie ma tu znaczenia ,ważne aby był to znany wytwórca.Panowie w ASO niestety albo mają kiepską wiedzę na te tematy albo pilnują interesów firmy.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2009-11-28, 21:57   Re: olej
zjanusz napisał/a:
Ooo tak .W 95% się z tym zgadzam. Parametry płynów eksploatacyjnych są wyraźnie określone w instrukcji, producenta każdy może wybrac sobie sam według swojego uznania i wiedzy.
Niestety , w okresie gwarancji , często jesteśmy skazani na sugestie i płyny eksploatacyjne zalecane przez autoryzowany serwis.
Niestety inny wybór niż zalecany przez serwis, nawet jeśli sami wiemy ze płyny są zodne z parametrami zalecanymi prze producenta samochodu , nie zawsze serwis godzi się na ich zastosowanie i dalsze podbicie gwarancji.
Wysłany: 2010-02-02, 12:35
Robiłem ostatnio u mnie w ASO przegląd po 15 tyś km i zapłaciłem tylko za obsługę serwisową,filtr oleju oraz za uszczelkę miedzianą na korek spustowy. Olej do skrzyni Castrol SMX-S i do silnika Castrol EDGE 5w30 miałem swój.
A co do ASO to w każdym inaczej gadają a temat jaki olej to temat rzeka :-D
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-02-02, 17:58
Marco napisał/a:
Właśnie też myśle nad tym olejem, po wymianie zauważyłeś jakąś poprawe w pracy skrzyni biegów?
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-02, 18:03
nie wazne jaki olej ci ASO zaleje to odczujesz poprawe - dlaczego ? bo fabrycznie jest zalany taki gesty ktory w mrozy okropnie gestnieje. Ja jak bylem na przegladzie to widzialem jak spuszczaja te maslo ze skrzyni biegow - zaleli syntetyk i skrzynia chodzi jak miodzik. Dobry jest GM czerwony , lany do opli
Wysłany: 2010-02-03, 07:11
jar76 napisał/a:
Marco napisał/a:
Różnica jest kolosalna! Teraz już lewarek rano w mrozy chodzi jak w maśle.
Tem olej mineralny co zalewa fabryka to się nadaję do Ursusa :mrgreen:
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-03, 07:58
Marco napisał/a:
Do mineralnego to mu jeszcze duzo brakuje , bylem przy zlewaniu tego oleju to jest doslowne geste maslo (kolor tez bialawo, kremowy)
Wysłany: 2010-02-03, 08:06
Mi proponowali w ASO olej ATF do automatu ;-)
Swoją drogą nie spotkałem się w innych markach aby już po 15 tyś km wymieniali olej w skrzyni :-/
Musi być naprawde zły :mrgreen: po za tym i tak klient zapłaci za lepszy przy przeglądzie więc ;-)
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
EXP: 3/19
Wysłany: 2010-11-20, 20:17
w autkach z silnikiem 1,2 zalecana jest wymiana oleju co 30 tys km .na pierwszym przeglądzie zapłaciłem za wymianę a oleju nie wymienili tylko skasowali za to kasę .Po roku eksploatacji od przeglądu gdy zbliżał się czas 2 zastanawiałem się nad kosztami i postanowiłem dać sobie spokój z serwisem i sam wymieniać olej i inne płyny- i tu moje zdziwienie śruby ze skrzyni buły zalakowane fabrycznie dalej nikt ich nie odkręcał czyli olej był nie wymieniony opel mucha tychy -nie polecam.od tego czasu jeżdzę na zwykły serwis i wymieniają przy mnie płyny acha zby było smiesznie opel mucha za wymianę oleju w skrzyni zaspiewał sobie 320zł z olejem .a ja za olej dałem ok170zł i wymiana 12zł za usługę
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2010-11-20, 21:35
Zabrałbym pierwszego lepszego dziennikarza z kamerą i zrobił im aferę mięsną w sklepie rybnym. Zrównał ped*łów z ziemią, żądając przy tym zwrotu gotówki + odsetki :twisted:
I weź tu ufaj ludziom i kochaj ojczyznę...
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-11-21, 18:19
bebe1 napisał/a:
w autkach z silnikiem 1,2 zalecana jest wymiana oleju co 30 tys km...
Jeśli chodzi o skrzynię biegów pierwsza wymiana jest po 15000km, następne są już co 30000km.
W silniku co 15000km lub co rok.
Wiec tak czy siak olej mieli wymienić...
majcher
komandor Tarkin
EXP: 17/22
Wysłany: 2010-11-28, 09:34
Jest jakaś różnica w zużyciu oleju między benzyną a LPG ?
moje stronki:
domowabiblioteczka.pl
