Problem z odpalaniem rozgrzanego silnika
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-09-21, 05:34
Wydaje mi się że powinno przełączać w każdych warunkach.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-09-21, 09:11
tak przełączył się ale czy go nie zalałem np
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-09-21, 16:18
Tak Możliwe przez moment był na dwóch paliwach i mógł się zalać,teoretycznie nie powinno ale wszystko może się zdażyć.U mnie instalacja Prince jak jest dobrze to nie czuć przejścia z jednego paliwa na drugie,gdy jest coś nie tak to szarpie przy przejściu i wiem ze coś nie gra.Wtryski gazu są tak głośne jakby to był Disel
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-09-21, 19:55
panowie chyba jednak to co i u was, dziś przejechałem hmm kilometr może i autko zgasło w trakcie jazdy na benzynie i nie odpaliło dopiero po pół godziny meczenia załapało, moje spostrzeżenia imo odpada kolega dowiózł drugi kluczyk i nic, paliwo na listwie jest z dużym ciśnieniem(nie wiem jakim bo nie sprawdzałem manometrem tylko śrubokrętem), iskry nie ma, czyli typowo coś rozcina prądy i możliwe że wtryski benzynowe i gazowe instalacje mam stag 4 ale to nic tu nie wnosi.
Jaki czujnik polecacie kupić? (firma)
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-09-22, 06:54
Niema iskry?????Ja bym posprawdzał połączenia kostek połączeniowych,wyjścia z cewki zapłonowej,czujnika koła.Ja kupowałem czujnik wałka rozrządu
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-09-22, 08:36
U mnie nigdy nie było sytuacji, że zgasł w trakcie jazdy. Były tylko problemy z paleniem. Początkowo odpalał na zimnym bez problemu, później zdarzało się, że trzeba było zimny silnik kręcić kilka razy. Raz się zdarzyło, że przez 2 dni nie odpalał wcale (wtedy jak się udało to od razu zabrał go mechanik). Jak już odpalił to pracował normalnie, nie gasł, nie rzucało nim.
Proponuję żebyś sprawdził najpierw ten czujnik zanim go wymienisz.
Evanda
Epica
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-09-22, 18:28
Tam najpierw lepiej sprawdzić u mnie czujnik wałka rozrządu nie miał oporów
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-10-06, 20:34
:) u mnie sprawa rozwiązana była cewka zapłonowa, założony oryginał, kupiłem zamiennik z
Magneti Marelli ale wtyka była 4 pinowa a u mnie jest trzy więc zamówiłem oryginał a tamtą zwróciłem:) tak mówie na przyszłość jakbyście zmieniali sprawdzicie jakie piny i ile
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-10-07, 05:28
Dzięki
