Skrzynia biegow
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-06, 23:07
magik napisał/a:
Możesz napisać od jakiego Opla pasuje skrzynia do Epici będę wdzięczny.Pozdrawiam.
ja myślę, że nie pasuje żadna, ale konstrukcyjnie są takie same. Poszukam tego w wolnej chwili, typ skrzyni oplowskiej to chyba F23.
Już Chevi Evanda też miała problemy z trwałością i pojawiało się "miałczenie" ze skrzyni, jest to opisane na forach w postach dotyczących na co zwrócić uwagę przy zakupie.
Epica 2.0 24V
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-09-09, 21:29
Dokładnie ta skrzynia którą wsadziłem tez szalu nie robi biegi jakoś tak opornie wchodzą,sprzedawca zapewnił ze auto miało przejechane 90 tys i myślę ze tyle miało. Moze to wina sprzęgła wsadziłem takie jak fabryka,dlatego myślę ze nie był to dobry pomysł trzeba było dołożyć parę groszy i kupić zamiennik dobrej firmy.Jak dowiesz się czegoś na temat tej skrzyni to daj znać KRAVIEC.Pozdrawiam.
MAGIK
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-15, 20:33
Witam !
Przedwczoraj miałem dokładnie to samo.. zachowanie, strata 2 biegu a reszta śmiga..
Całe zajście identyczne :/
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-12-15, 21:31
Kolego a jaki masz przebieg to jest coś nie tak ja mam 145tys km.I teraz żeby znaleźć taka używaną to jak znaleźć świętego Grala.Koszt naprawy w Poznaniu od 1500 do 2000 zł.Ja na tej rozwalonej skrzyni przejechałem z Belgii do Polski żadnych problemów i dwójki oczywiście.
MAGIK
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-16, 07:24
Kurcze a ja się napaliłem, żeby sprzedać Evandę i kupić Epice. Daj znać jaki przebieg i co się stało ze skrzynią. Na synchronizator to nie wygląda, raczej na ścięte zęby od ii biegu. Bez synchronizatora to pewnie na zgaszonym dało by się bieg wrzucić i ruszyć z niego. Jakie macie panowie silniki? Jeden to 2.0 l a drugi?
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-16, 08:00
Moj przebieg to ok 122K. 2.0 24V
Rzeczywiście nie ma nic pod ten silnik.. wczoraj miał sie odezwać moj mechanik bo od rana robił skrzynie..
nie odezwał sie.. wiec cicho mysle o tym ze robi i dlatego nie dzwoni.. bede miał jakies szersze info to napewno napisze
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-16, 09:24
To bardzo mały przebieg. W ostateczności można by zastosować inną skrzynię, może pasować od Evandy (ale głowy nie dam sobie uciąć), najwyżej będzie miała inne przełożenia (bo chyba tak jest jak kiedyś sprawdzałem) i zmieni się odrobinę dynamika. Ja tak zrobiłem, wsadziłem skrzynię od Leganzy do Nubiry II.
A jak nie to naprawiać, jeśli poszło koło zębate na II biegu to dobrać takie samo z innej skrzyni i powinno być ok.
Z manuala serwisowego wynika, że jest to skrzynia D33 czyli powinna podejść z jakiegoś opla np. https://opel2015.wordpress.com/2015/12/05/skrzynia-manualna-d33/
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-16, 10:16
dzieki za info.. cos bede myslał.. czy mozesz podac link do manuala od cheviego ?
chcialbym zobaczyc epice skrzynie biegów
Z góry dzieki !
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-16, 10:38
http://www.autocats.ws/ma...7L2_5B0.pl.html
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-12-16, 11:14
U mnie żadne zęby się nie ścięły nic nie wyleciało przy spuszczaniu oleju ze skrzyni i bieg można wrzucić tylko auto nie jechało to wszystko.Tak do dwu litrowej 16v pasuje jakaś skrzynia od opla ale nie do 24v. :-/
MAGIK
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-16, 21:12
Panowie jezeli cos takiego pomoze komuś to bardzo prosze.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Chevrolet
po wpisaniu VINu mamy bez mała wszystkie dane a przedewszystkim numerty katalogowe części.
po zdiagnozowaniu problemu przez mechaników mozemy odnaleść zepsutą część po numerze (mysle ze nie tylko pytać o nie w serwisach ale i w firmach ktore zajmuja sie produkcja).
Ja niestety jeszcze nie wiem co sie u mnie sypneło ..niestety
Mamy tutaj "CLUTCH & TRANSAXLE" gdzie wydaje sie być w 2.0 24V typ skrzyni D24 i D33.
Wydaje mi sie ze mimo "typu" (a dokładniej obudowy skrzyni co za tym idzie mocowań itd.) w środku są najprawdopodobniej takie same.
Jeżeli kogos zainteresuje ten temacik to zapraszam do lektóry i chwili cierpliwości.
Link tyczy sie nie tylko tematu jakże niestety felernej skrzyni.
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2015-12-20, 08:53
Dla informacji Panowie jakby ktoś nie znalazł.. i serwis i program potwierdzili mi ze
w 2.0 24V jest skrzynia o oznaczeniu D24.
Ale nikt nie mogł mi podac jakichkolwiek informacji w jakim aucie ewentualnie wystepuje skrzynia D24. Jak jeden z moich przedmówców.. znalezienie tej skrzyni to jak znalezienie swietego grala.
Skrzynie mam wyjeta u mechanika.. ale w poniedziałek jade ja zawiez do warsztatu gdzie robia skrzynie. Ze wstepnych informacji jakie przedstawiłem gościowi przez telefon (ze nie ma 2 biegu a reszta jest okey) usłyszałem ze naprawdopodobnie cos sie ścieło na suwaku(?).
Jezeli byłoby to wlasnie to (chociaz nie do konca wiem o co chodzi) to gość od skrzyni wstepnei oszacował koszt na okolo 350pln. Moim zdaniem skrzynia nie jest na śmietnik (jak to skwitowal sam mechanik) skoro wszystko chodzi oprocz 2biegu.
Bede miał jakies info to odpisze jak tylko bede cos wiedział.
A czy kolega MAGIK rozebrał juz swoja skrzynie i wie o co kaman ?
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-20, 09:23
Koniecznie dajcie znać co tam poszło i ile wyniosła naprawa.
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-12-21, 09:48
Nie rozbierałem skrzyni ale tak jak twierdzisz kolego nic poważnego się nie stało,kolega mechanik który wymieniał mi skrzynie stwierdził ze to synchronizator drugiego biegu nie wiem ile w tym prawdy.A warsztat który zajmuje się typowo skrzyniami wycenił naprawę od 1500 zl do 2000 zl.Czekam na jakieś info.Pozdrawiam
MAGIK
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-12-21, 11:55
Chyba, że chodzi o wybierak w skrzyni biegów?
