Cewka zapłnowa w Cruze
Wysłany: 2016-05-23, 13:50
Sulaco napisał/a:
Hmm ... na Potak-u wyrzuca pod tym numerem cewkę do Aveo 1,4 2009-2011 72kW.
Bo to jest to samo :wink:
Aveo 1.4XER, Cruze 1.6XER czy Orlando 1.8XER jeden pies i te same pchły,
grunt żeby była chevroletowa
bo oplowskie np. z Astra J 1.6XER czy Insignia 1.8XER nie działają z Cruzakami.
Sulaco napisał/a:
podepniemy auto do kompa i przy okazji odkręcimy cewkę i sprawdzimy numer.
Sprawdźcie :-)
BTW. tym co piszą w różnych internetowych sklepach tak bardzo się nie przejmuj,
apropos cewki pamiętam że jeden kolega na forum szukał cewki do swojego Cruza 1.6 i zanim trafił na właściwą to zdążył zakupić i zwrócić kilka niepasujących,
bo tak mu podpowiedzieli różni sprzedawcy (m.in właśnie w Potaku) i inni "specjaliści" :smile:
Sulaco
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ HB MY2012
Wysłany: 2016-05-23, 13:57
OK. Dzięki za info. BTW - czy dalsze poruszanie się tym autem w taki stanie może spowodować pogorszenie sprawy ?
Sulaco
Wysłany: 2016-06-01, 10:00
Przyszła zamówiona cewka z Potak-a. Na zdjęciach na stronie i w opisie przedmiotu stoi jak byk DELPHI a dostałem takie coś:
DAE DONG Made in Korea :-/
Niestety auto jest mi potrzebne więc zamontowałem co przyszło i liczę, że na jakiś czas będzie spokój. W sumie ta DELPHI też była made in Korea więc podejrzewam, że trzaskają to na tej samej linii ;-) Chyba, że ktoś wie coś więcej i mnie wyprowadzi z błędu.
Najważniejsze, że cewka pasuje do auta ( dzięki za info od C77 ! ) i na razie silnik działa poprawnie
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-01, 23:35
ile za nią dałeś?
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-06-02, 00:33
A tu niby sprzedają Delphi:
http://es.aliexpress.com/...b2-b9101bb95cf4
Sulaco
Wysłany: 2016-06-02, 08:07
ile za nią dałeś?
450 zł
W/g mnie cena do przyjęcia, szczególnie że wszędzie są raczej powyżej 600 zł. Pytanie jak z jakością.
berpa
Tja ... ale mnie była potrzebna już a nie za 2-12 tygodni.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-06-02, 11:44
Sulaco napisał/a:
ile za nią dałeś?
450 zł
Jeśli dałeś za cewkę 450 zł to bez sensu sprowadzać z Chin bo cena ta sama a do tego problem z czasem przesyłki i gwarancją.
Wysłany: 2016-06-02, 12:48
Doliczcie do tego jeszcze podatek i inne haracze, przesyłka zostanie objęta procedurą dopuszczenia do obrotu,
paczka stanie na cle i zacznie się zabawa z deklaracjami celnymi - trzeba podać linki gdzie i za ile kupione (dowody wpłat),
zważywszy że obecnie celnicy wzięli się za strajk - część stoi pod urzędami, część strajkuje po włosku aby udowodnić swoją przydatność -
wszystko mocno przesuwa się w czasie, ponoć magazyny celne są już zapełnione do granic...
reasumując coś takiego opłaca się tylko wtedy jeśli mamy pretekst aby Kitajec oddał nam połowę kasy :-P
Ze swej strony polecam używki za 100-200 PLN z jakiegoś młodego Cruzaczka, Orlanderka czy Aveo,
pojeździcie na nich 2/3 lata i następna.
Na pociesze mogę napisać w Astrze J te cewki lecą jeszcze szybciej niż w Cruze 1.6/1.8 bo między 15-40 tyś km,
a przy fabrycznie zagazowanej 1.4T LPG najszybciej - 11 tys. km :shock:
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-05, 17:13
ile kosztuje nowa cewka w sklepie?
Wysłany: 2016-06-30, 00:17   Naprawa cewki zapłonowa w Cruze, Orlando, Astra J, Insignia
Gdyby ktoś chciał spróbować naprawić swoją zepsutą cewkę zapłonową w Cruze,
to może zrobić to w bardzo prosty sposób
(Sprawdzić po błędach który cylinder nie pracuje)
[przy okazji widoczne są objawy występujące w momencie problemów z działaniem cewki zapłonowej w Cruzaku]
Ukryta Wiadomość:
Wysłany: 2016-06-30, 07:00
Pod warunkiem ze problemem sa te pęknięcia...pytanie jeszcze o trwałość naprawy-temperatura nie wiem czy tego nie odparzy...
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-30, 10:55
Myślę, że są takie specyfiki wulkanizujące się z plastikiem czy gumą które nie odparzą..
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-30, 12:55
po il kilometrach pada cewka jakie objawy
Wysłany: 2016-06-30, 16:00
krecik napisał/a:
bez komentarza - albo nie - kolego krecik awaria ma to do siebie, że jest "niespodziewana" - w 1.6 - 1.8 szacowana ich żywotność to około 150kkm - nie ma w nich jakiejś specjalnej wady fabrycznej więc są tacy co pada im po 10,30,50,100 ale są i tacy co nie padła ani razu a mają już 200kkm - przy silnikach 1.4 podobno jest z nimi problem ale 16-1.8 dają radę - ja u siebie mam 124kkm i jest ok(mimo,że od nowości mam LPG) - według mnie dużo zależy od warunków eksploatacji itp. a co do objawów - to lampki na szafie - chceck engine i bynajmniej dla mnie najważniejsze i zarazem najłatwiejsze do wychwycenia - nierówna praca silnika.
chopin12
Model Samochodu: Cruze 4D LT+ 1.8LPG
EXP: 9/9
Wysłany: 2016-07-02, 10:35
Niedługo mam zamiar wymienić świece (1.8 LPG przebieg dobija do 30kkm). Myślicie, że DENSO Twin Tip - K20TT to dobry pomysł ? Mam na myśli to, że elektroda jest bardzo cienka i nie wiem czy to nie przyspieszy degradacji cewki.
