Na początek olej zmień i ewentualnie zrób płukanke, choć jeśli się nic nie dzieje to sama wymiana wystarczy.
U mnie wszystko w porządku po wymianie, nie robiłem płukanki i Sitek nie ruszyłem jeszcze.
Faster89
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2014 Posty: 71 Skąd: Siedlce
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 6/16
Wysłany: 2016-03-29, 07:50
Olej właśnie niedawno wymieniony tylko niestety na standardowy GM
trochę pojeżdżę i zaleję motula, za to w Cruzie zbliża się wymiana także już pójdzie Motul.
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 41 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-29, 10:40
Co do sitek to proszę nie zwracać uwagi na to jaki mają kolor
czy pomarańczowy czy biały - bez różnicy, wszystkie do ściągnięcia.
Poza tym stare pomarańczowe sitka równie dobrze mogą występować na nowym typie solenoidu.
Я на Драйве2 International Cruze Forum Moderator...
krecik
Model Samochodu: cruze Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lip 2013 Posty: 259 Skąd: katowice
HP: 0/488
MP: 233/233
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-29, 17:01
nie które tak jak na ty filmie co wrzuciłeś nie ma żadnych sitek ani tego z czoła mówisz ze tylko wywalić te dwa sitka
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-29, 17:40
Czy na sali jest tłumacz?
krecik, ja nie czytam myślach (jeszcze), chodzi ci o to które sitka wywalić?
pierwsze i drugie, to czarne z przodu ma zostać.
krecik
HP: 0/488
MP: 233/233
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-06, 12:31
a te solenoidy łatwo się odkręcały z jak silą dokręcałeś ? czy potem nie ciekły jaki torx tam pasuje ? te sitka wyrzucić przed płukanka czy po wymianie oleju bo ma zamiar usunąć sitka jeszcze przed wymiana oleju i pojeździć na tym starym oleju
JohnnyBeGood
Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ HB LPG MY 2013 Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2016-04-10, 10:21
Matysanno napisał/a:
4. Usuniecie sitek elektrozaworów / solenoidów .
Jak to się robi? Trzeba najpierw zdjąć plastikową osłonę? Odpiąć solenoidy?
Ściągasz wtyczkę, odkręcasz jedna śrubkę od solenoidy, chwytasz ja kleszczami i ruchami w lewo prawa ciągniesz do siebie. Od strony chłodnicy zabezpiecz od spodu solenoidy szmatka, bo poleci trochę oleju .
krecik
HP: 0/488
MP: 233/233
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-19, 22:26
kupiłem trox e8 na 1/2 i nie mogę tam dojść ta nasadka jakby była za szeroka jakiej używaliście waszej?
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-04-20, 22:31
Dla tych którzy nie wiedzą jak wymienić solenoidy (m.in dla polskich ASO GM) w A/Z18XER
Roman jako pierwszy pokazuje to video
[przesuńcie materiał na czas 7:47]
Faster89
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 6/16
Wysłany: 2016-04-30, 16:16
Zadanie wykonane, nareszcie znalazłem trochę czasu i zajrzałem do tych sitek. Solenoidy faktycznie były nowego typu ale sitka były pomarańczowe, ściągnięte zostały a na tym czarnym ostatnim było strasznie dużo jakiegoś szlamu. Teraz pytanko jak to jest z tymi siateczkami w silnikach opla ponieważ mam astrą z silnikiem 1.6 XER, wykręciłem solenoid i tam też są te sitka, tam też mam je usunąć? Czy opla to nie dotyczy?
JohnnyBeGood
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2016-04-30, 16:34
Faster89 napisał/a:
Dotyczy i to jak najbardziej. Dieslowanie silnika XER to sztandarowy i jeden z najbardziej poczytnych tematów na oplowskich forach.
_________________ JohnnyBeGood
Faster89
HP: 0/130
MP: 62/62
EXP: 6/16
Wysłany: 2016-04-30, 16:39
Akurat u mnie 1,6 XER to benzynka, a teraz jeszcze tak przyszło mi do głowy takie pytanie, czy lepiej te sitka zdejmować po wymianie oleju czy porzed wymianą, bo w oplu akurat jest już tysiąc km po wymianie oleju a w cruzie dopiero wymiana się zbliża a sitka właśnie poszły z jednego i drugiego autka.
berpa
Model Samochodu: Spark 1.0, Cruze 1.8 Pomógł: 6 razy Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 512 Skąd: stąd
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-04-30, 18:50
Faster89 napisał/a:
Wszystko jedno. Sitka są wymagane na dotarciu ( chyba już nie docierasz silnika? ). Potem już tylko utrudniają przepływ oleju do kół zmiennych faz rozrządu. Czym szybciej je zdejmiesz tym lepiej dla kółek.
