Czerwona oliwiarka w Evandzie
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-07-29, 21:43   Czerwona oliwiarka w Evandzie
Poprzedni użytkownik zrobił 40 tysięcy na jednym oleju.Ja zalałem semi i pooszło na wolnych zaświeca się oliwiarka czerwona.Poszły pewnie panewki brudny olej.Czy można zrobić badziewie i zastosować zagęszczacz Doktora????Czy ma ktoś doświadczenie z zagęszczaczami oleju ?? ??
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-30, 20:13
ehhh słabo Ci powiem panewka to by stukało, pozatym po 40 tyś km hmm różnie to może być może smok olejowy zapchany a oleju nie zagęszczaj popychacze hydrauliczne 10w40 to max w 15w się już nie pchaj bo pojdzie i głowica
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-07-30, 21:59
Witam jest tak. Czyściłem jarzemka wałków rozrządu były pozapychane badziewiem, oczyściłem otwory pod śruby jarzemek pełno było tego siuwaksu czarnego,wymieniłem śruby M6 bo płynęły.Wymieniłem olej jeszcze dałem semi nieświadom.Silnik się rozgrzał ruszyły wiatraki,myślę jest dobrze oliwiarka się nie pojawia,syn wyjechał ma miasto w ruch upał i oliwiarka się pokazała.Pojechałem do znajomego mechanika i dolałem Doktora na rozgrzany silnik.Oliwiarka się nie pokazuje.Czeka nas 400 km zobaczymy co wymodziłem i jaka jest siła Pana Doktora??????A smok??? myślałem i gdy wrócę zdejmę belkę i dobiorę się do miski.Na wolnych gdy wyjmę korek wlewu pryska olejem spod wałków,nie miałem zegara coby pomierzyć ciśnienie oleju i tu mój błąd
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-07-31, 10:23
Dziwna sprawa, że olej był taki brudny, że pozapychał kanaliki. Możesz spróbować wymienić potem na 15W40 ale lepiej może wyczyścić silnik i dać nowe panewki nawet bez szlifu (o ile wał jest w miarę ładny).
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-31, 20:48
skoro góra była zapchana syfem zdejmuj miskę i sprawdz smoka
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-07-31, 21:43
Uf tak jak pisaliście a mój znajomy mówi Mieszane oleje dlatego takie badziewie w silniku. Te 360 km przejechaliśmy z trudem .No mi do roboty zdejmuję miskę a tam zapchany smok ,panewki w miarę ,umyłem miskę ,smok i resztę osprzętu,montuję i smaruje.Szkoda że przed wyjazdem nie zmobilizowałem się do roboty a poszedłem na skróty i po Pana Doktora,Pali się oliwiarka myślę luźne panewki.Dzięki za pomoc Pozdrawiam
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-02, 22:54
czyli remoncik się szykuje czy inny silnik?
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-08-03, 07:53   Czerwona oliwiarka w Evandzie
Na razie chodzi nie stuka jest cicho.sprawdzę jeszcze ciśnienie oleju .Pytałem szlif walu na Parowcowej 300 do tego panewki no i robota uszczelka pod głowicę może pierścienie,uszczelniacze wału, wałków, pokrywy głowicy.Pod miską był tylko silikon.Podejrzewam że i sprzęgło przy okazji,pompka wysprzęglałki trochę się tego nazbiera.Pozdrawiam
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-03, 21:30
ja u siebie też to wszystko robiłem, u mnie pierscienie owiedziały dość, ale z kosztami nie było aż tak strasznie aczkolwiek powiem Ci że żałuje że nie zaaplikowąłem jakiegoś większego silniczka chociażby to 2.5
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-08-04, 12:06   Czerwona oliwiarka w Evandzie
Można zapytać jakim kosztem to się obyło?????Mnie się wydaje ze ten motor mnie zadowala syn 25 lat jeździ dużo i nie narzeka.Zapytam co wymieniałeś i na co zwracać uwagę przy remoncie?????
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-08-04, 12:09   Czerwona oliwiarka w Evandzie
A ja poruszam się po równinie a ty masz u siebie trochę pofałdowany teren i pewnie przydaoby się trońkę mocy pod maską?????
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-04, 20:06
nie no ja przebywam w Wrocławiu i wiekszość km przejechanych to autostrada do domu i spowrotem, kwestia jest taka jak już robić silnik to dobrze, bo zazwyczaj nowa cześć do silnika to mały koszt a kiedyś nie wymieniona może okazać się problmem:) tka jak pisąłem u mnie wpadł nowy komplet uszczelek(zestaw na cały silnik), komplet rozrząd, pierścienie , panewki.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-08-04, 20:35
Dzięki
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-04, 21:09
oczywiście możesz poszuka jeżdżącej nubiry/leganzy w tej cenie w sumie z tym samym silnikiem
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-08-04, 21:22
Nie Eva mi się podoba pomimo że jest marudna i kapryśna.Po co mi pojazd co się nie psuje???
