SONDA LAMBDA |
Erhliko
Wiek: 43 Dołączył: 06 Cze 2015 Posty: 2 Skąd: olesno
Wysłany: 2015-07-17, 14:31 SONDA LAMBDA
Witam, bardzo poszukuję NOWEJ (żaden zamiennik itd) oryginalną sondę LAMBDĘ. Dane samochodu :
CHEVROLET LACETTI
SEDAN
2004r
1,6 16v Benzyna. Baardzo proszę o kontakt z namiarem kupna NOWEJ sondy do tego auta i nie cchę tej UNIWERSALNEJ z przerobka kostki lecz juz gotową całą fabrycznie prosze o odpis pozdrawiam |
pietkas
Model Samochodu: nubira
Wysłany: 2015-07-18, 20:27
czary mary bęc Kod: | http://allegro.pl/sonda-lambda-aveo-evanda-epica-lacetti-oryginal-gm-i5113912469.html |
jajco112
jajco112
Model Samochodu: Suzuki Forenza
Wiek: 34 Dołączył: 24 Maj 2015 Posty: 11 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-08-15, 16:12
Potwierdzam kupiłem do siebie do 2.0 i nareście po problemie... W serwisie 850zł jedna sztuka gdzieś na magazynie w Niemczech |
kris84
Wysłany: 2015-08-15, 16:20
Erhliko napisał/a: | nie cchę tej UNIWERSALNEJ z przerobka kostki lecz juz gotową całą fabrycznie prosze o odpis pozdrawiam | czy poza tym że trzeba dorabiać kostke jest jakaś różnica między sondą uniwersalną a tą z linka ? |
jajco112
jajco112
Wysłany: 2015-08-16, 16:14
Tak... Że sonda za 200zł nie będzie wcale okej.... U mnie poprzedni właściciel wymienił sondę na zamiennik i po wyjeździe z warsztatu nic się w sumie nie zmieniło. Tyle że chceck się zapalał trochę rzadziej... Po wymianie na oryginał (1,5 roku po założeniu zamiennika zdechła całkowicie) problem znikł całkowicie.... |
kris84
Wysłany: 2015-08-16, 19:49
ja mam założoną sonde Bosch, delikatnie szarpie ale tyko ja jest gorąco, szczegóły opisałem w innym temacie. |
jajco112
jajco112
Wysłany: 2015-08-17, 21:49
Przejechałem trochę km po wymianie i mam odwrotne uczucia... tyle że mam Forenze i mam wrażenie że wypadało by wymienić drugą sondę Bo na zimno mam efekt taki że przy zapaleniu auto schodzi z obrotów po chwili dławi się i z powrotem jak by odpalić 1500 rpm i powoli schodzi do 800 i już jest ok... ale tak za każdym razem |
Novy
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-08-18, 11:15
Kiedyś gdzieś polecali sondy NTK... poja na razie działa ale poprzedni właściciel miał z tym problem, dał mi nawet jedną sztukę Bosha...taką mało używaną, widocznie nie działała jak trzeba. Jaką mam założoną aktualnie to nie wiem. |
_________________ |
