Problem z klim?
arcanis86
Model Samochodu: aveo T250
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-06-13, 16:29   Problem z klimą
Witam posiadam aveo hatchback 2009 rok 5 drzwiowe 1.4 16 v i mam problem z klimą manualną otóż jak załączę klimę to wyczuwam nierówną pracę silnika lekko muli światła nie wiem jakby to nazwać lekko pulsuja tak jakby był jakiś wielki pobór prądu pobierany żadne kontrolki się nie święcą które mogłyby przepowiadać awarię po wyłączeniu klimy wszystko wraca co normy czasami też rano przy pierwszym odpaleniu zapłonu bez klimy chwilowo pulsują obroty gdy ruszę problem znika wymieniłem już świece na nowe ale to nie pomogło w czym dalej może być problem ? pozdrawiam
arcanis86
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-06-30, 19:01
Panowie a czy silnik 1.4 16v posiada silnik krokowy. Może to jest przyczyną ,tylko gdzie go szukać bo nigdzie go nie widzę .
HP: 27/1353
Wysłany: 2015-07-01, 09:09
Silnik krokowy w okolicach przepustnicy.
Natomiast ja bym sprawdził napięcie akumulatora, bo może być to wina jego starości, albo alternatora.
Nie włączając klimy włącz nawiew na 4 stopień i zaobserwuj zachowanie silnika. Objawy powinny być podobne do tych co przy załączeniu klimy.
arcanis86
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-01, 18:33
oki dzięki jutro to sprawdzę i napiszę co i jak :) pozdrawiam :)
arcanis86
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-03, 20:01
Przy samym nawiewie na 4 silnik pracuje prawidłowo.
johnyboss
Model Samochodu: chevrolet aveo 1.2 8v
EXP: 2/9
Wysłany: 2015-07-07, 07:49
Witam!!!
To normalny objaw przy tak małym silniku. poprostu jak załączysz klime to sprężarka ma duży pobór prądu i zawsze ci bedą falować obroty. napewno też moc jest mniejsza. ja mam silnik 1.2 i jak załączę klime to obroty dopiero falują i mocy to z 20kM mniej.
johnyboss
ŁukaszP
Model Samochodu: Cruze SW 1.8 LT
EXP: 1/13
 7%
Wysłany: 2015-07-07, 21:43
Dziwne te Chevrolety. W samochodzie zony (Micra 1.2 65km, klima manual) obroty nie faluja, brak jakiegokolwiek szarpania.
