2016-03-17, 12:22
Olej napedowy w oleju silnikowym
sylwek5413
sylwek5413
Model Samochodu: Epica
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-12, 15:50   Olej napedowy w oleju silnikowym
Witam. Chce kupić Epice i myśełem z silnikiem diesel. Chciałem sie zapytać czy słyszał ktoś lub miał taki przypadek że w tym silniki ON przedostaje sie w jakiś sposób do oleju silnika i zwiększa jego poziom? Ostatnio jedna osoba mi mówiła ze w epice dzieje sie coś takiego(ta osoba niema epici) i chciałem sie apytać czy słyszeliscie o czyms taki?
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-07-12, 15:56
Paliwo do oleju może się przedostawać w wielu autach wyposażonych w suchy dpf (chevrolet nie jest tu jakimś wyjątkiem), gdy zostanie przerwana procedura wypalania albo wypalanie odbywa się w niekorzystnych warunkach np. podczas jazdy po mieście. Tutaj więcej na ten temat co prawda nie w epice a w cruzie ale istota problemu ta sama.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-17, 19:45
A w epice często sie to dzieje że paliwo sie dostaje do oleju? miał ktoś taki przypadek własnie w epice? co ile sie wypala ten dpf.
Co byście bardziej doradzali zebym kupił eice w gazie czy w dieslu ?
Diesle sa tańsze a z gazem droższe i mniej ich jest na allegro.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-07-17, 20:10
Dpf zawsze można usunąć i będziesz miał święty spokój. Wybór silnika zależy czy jeździsz więcej w trasie czy po mieście.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-17, 22:28
A usuniecie tego dpf spowoduje ze olej nie będzie sie już dostawało na 100% do oleju? Ile takie usuniecie dpf moze kosztować i czy to w jakiś sposób nie zaszkodzi silnikowi? jeżdze bardziej w trasy takie po około 70 kilometrów. oczywiście jeżdzi sie też w trase po 5 km.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-07-18, 05:35
Fachowe usunięcie na pewno nie zaszkodzi i paliwo nie będzie się dostawało do oleju. Problem paliwa w oleju dotyczy tylko aut z dpf i ropa do oleju dostaje się w momencie wypalania albo jak procedura zostaje przerwana a skoro nie będzie dpfu to i nie będzie problemu. Usunięcie mechaniczne+elektroniczne kosztuje +/- 1000zł. Ale jak robisz trasy to może w ogóle nie będziesz miał tego problemu.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-28, 21:21
A gdy jest jeszcze ten dpf i się wypala to którędy ropa dostaje się do oleju? To się dzieje w silnikach nawet z dużym przebiegiem czy tylko pprzy nowych?
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-07-28, 21:38
Jak się wypala w optymalnych warunkach to się wtedy ropa nie dostaje do oleju, a jak nie to nadmiar paliwa podawanego w celu podgrzania filtra nie jest spalany i spływa po gładziach cylindrów do miski olejowej.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-07-28, 22:02
A na moim miejscu co byście kupili disla czy na gaz epice
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-13, 17:45   olej
Kupiłem epice 2.0 z założoną instalacja lpg. Moja epica jest z 2006 roku i stan licznika 115 tys.
Mam ja dwa tygodnie i zauważyłem na bagnecie jak by było coraz mniej oleju. oglądałem silnik z zewnątrz i nie widać wycieku z uszczelek ani nic wszystko suche. Płyn chłodniczy również czysty nie robi sie z niego tzw. "masło". Macie jakiś pomysł czego może być to przyczyna i gdzie szukać problemu?. Epica zalana jest olejem Motul 5w40 i na karteczce od zmiany napisane jest ze zmieniany był przy 111tys.
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-10-13, 18:31
Jeżeli ubywa ci oleju to zobacz jak dodajesz gazu kolor spalin bo możesz mieć do wymiany uszczelniacze zaworowe albo masz duży przebieg niz na liczniku ,poza tym ten przebieg troche zaniski pozdrawiam
HP: 42/2142
Tutaj opisywany problem dotyczy przybywania oleju w dieslu. U Ciebie problem jest odwrotny, oleju ubywa, a przyczyn ubytku oleju może być kilka np. zużycie lub mechaniczne uszkodzenie tłoków i pierścieni tłokowych, albo zużyte prowadnice zaworowe. Nie dymi Ci na niebiesko?
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-13, 19:08
Nie zwracałem uwagi na dymienie jutro zobacze w dzień. Ale gdy dzisiaj przejechałem palcem w tłumiku to na palcu został mi taki czarny osad jak by sadze w kominie.
sylwek5413
sylwek5413
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-14, 11:00
przed chwila patrzyłem na to dymienie i tylko para sie wydobywa bo zimno. żadnego niebieskiego dymu nie ma. to czego to może byc przyczyna?
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-10-14, 15:10
Bardzo mały przebieg jak na 9 letni samochód z LPG. Jeśli nie wycieka, nie miesza się z płynem to pewnie się spala. Jeśli w dwa tygodnie ubyło w znaczący sposób bo nie wróży to dobrze. U mnie przy ... he he 160 tyś na 10 tyś dolewam 1-1,5 litra. Przebieg raczej nie jest autentyczny u mnie.
