Po nieudanym zakupie chińczyka i wykorzystaniu z niego ramek na wyświetlacze poniżej efekt jaki uzyskałem po zamontowaniu Samsunga Galaxy Tab 2 7" w miejscu fabrycznej nawigacji. Dźwięk do fabrycznego radia przesyłany jest przez bluetooth, dzięki czemu mogę sterować muzyką za pomocą przycisków na kierownicy. Z uwagi na to że pracuje tam Android 4.1.2 funkcjonalność jest w zasadzie nieograniczona. Filmy, muzyka, nawigacja, internet, a w przyszłości po zakupie modułu ELM na bluetooth będzie można bardziej "pogadać" z autem
Tasker / Llama i odpowiednie akcje gdy table zaczyna być ładowany po przekręceniu kluczyka i przestaje być ładowany po wyciągnięciu kluczyka i otworzeniu drzwi.
scoroop
Model Samochodu: Cruze po FL, LTZ, 1.8 LPG Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 11/13
84%
Wysłany: 2013-07-04, 11:03
fajny efekt musze powiedziec. czy wymagalo to jakichs mykow, zeby toto zamontowac/zmiescic/owinac w normalna ramke?
Model Samochodu: Cruze Kombi 1,4T LUJ LT+ Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Kwi 2013 Posty: 44 Skąd: Gdynia
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 6/13
46%
Wysłany: 2013-07-04, 11:35
Fajny pomysl, wykonanie wporzadku, gdyby tylko wyswietlacz funkcji komputera pokladowego nie odstawal tak wizualnie i graficznie od tabletu to bylby ideal
Tablet jest podłączony po bluetooth do fabrycznego radia i dzięki temu rozwiązana jest kwestia sterowania z kierownicy/przycisków na konsoli.
Wczoraj zrobiłem małą modyfikację... bateria została wymontowana z wnętrza tabletu i powędrowała do schowka. W upały gdy auto stało na pełnym słońcu po starcie na ekranie pojawiał się komunikat że temperatura baterii jest zbyt wysoka i nie można jej ładować.
Model Samochodu: Lacetti 1.6 SW Pomógł: 14 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-07-04, 20:31
AdamT napisał/a:
Masz włożoną kartę sim ? jak tak to trzeba uważać, bo na HSDPA przy necie mocno się grzeje w okolicach portu.
AdamT napisał/a:
O tym nie pomyślałem gratuluję rozwiązania, pomyśl może o dodatku do Tab'a złącze USB podpinane pod gniazdo ładowania, zawsze jakiegoś pendrive będziesz mógł podpiąć sobie, chyba że wyciągniesz sam oddzielnie gniazdo jakoś.
Wersja bez 3G, telefon robi jako hotspot jak potrzebuje internet.
XaRaDaS napisał/a:
AdamT napisał/a:
W środku mam kartę 32GB i póki co nie potrzebuje więcej. Jak znajdę gdzies wtyk 30 pin do Samsunga to zrobię ładowanie + USB host. Teraz w każdym momencie ze schowka wyciągam kabel z ładowarki i wpinam do laptopa jak zajdzie potrzeba coś dograć na kartę.
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-07-04, 21:12
AdamT, no to widzę, że wykombinowałeś dobrze sobie, ale skoro i tak masz wyjęty akumulator to można pokusić się o zlutowanie usb. Ja jak wróce do roboty to coś pokombinuję, bo nie widzi mi się kupowanie przelotki za 100 zł.
_________________ Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem...
MiSiEk#
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
HP: 0/104
MP: 49/49
EXP: 4/14
28%
Wysłany: 2013-07-26, 23:11
Partyzancki numer wykonałeś
Też mam złe doświadczenie z chińczykiem... Kupując od użytkowanika z forum, uszkodził się odbiornik gps (sprzętowy) ale znalazł się fachman co naprawił i póki co ciesze się z działającego azjaty. Ten duży wyświetlacz pięknie prezentuje się w cruzie przed liftem
Pawel85
Model Samochodu: Cruze LS + LPG BRC
HP: 0/30
MP: 14/14
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-09-06, 12:05
Świetna sprawa, jako że sam chyba bym nie podołał takiej operacji, jestem ciekaw czy jakiś magik mechanik/elektryk by umiał takie coś wykonać, pewnie tak ale jakoś sensownie bym musiał mu to wytłumaczyć no i pytanko jaki koszt mniej więcej
