Kontrolka Check engine
paw_el
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ LPG
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-06-26, 10:47   Kontrolka Check engine
cześć
w moim Cruze 1.8 LPG, 2013, przejechałem już 59 tys., zaświeciła się dzisiaj kontrolka check engine. Samochód jeździ normalnie i nie ma jakiś oznak, że coś jest nie tak.
Jak mogę sprawdzić co to za błąd?
I czy może ktoś z Was miał podobny problem?
Paweł
wally
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2015-06-26, 15:44
Miałem, wyskakiwał błąd sondy lambda podczas jazdy na gazie. Padł reduktor - po wymianie regulacja składu mieszanki.
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-06-26, 19:40
Pojeździj na benzynie kilkadziesiąt km i pewnie zgaśnie. Potem ustaw mapy gazowe.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-06-27, 20:18
Nie koniecznie zgaśnie, ale od jazdy na benzynie trzeba zacząć. Potem do gazownika, odczyta błąd skanerem i skasuje. Tylko zapisz koniecznie kod błędu, to będzie można coś więcej dedukować. Możesz też podjechać na warszawskiego spota w połowie lipca, to odczytamy. Albo kup ELM327 i Torque Pro - będziesz mógł sam oglądać błędy, zamrożone ramki i wiele innych parametrów silnika.
user_03
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-06-27, 20:20
Jeśli zgaśnie to wina gazu.
