Obrysówki w tylne lampy a'la U.S. Cruze by C77
EXP: 42/45
 93%
  Wysłany: 2015-02-11, 17:38   Obrysówki w tylne lampy a'la U.S. Cruze by C77
Trochę sporo z tym roboty C77, ale fakt, że wieczorem bardzo fajny efekt 8-) Pomyślimy, zobaczymy. Może od razu to wykombinuję z dziennymi ledami i żeby to wszystko działało razem z czujnikiem zmierzchu i wycieraczkami, ale to taka koncepcja na razie, że tak powiem, dla potomnych :mrgreen:
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-02-12, 18:23
rafic napisał/a:
Trochę sporo z tym roboty C77, ale fakt, że wieczorem bardzo fajny efekt 8-) Pomyślimy, zobaczymy...
Ja jeszcze wiosną dla pełnego efektu chcę również aktywować nieużywane w naszych lampach obrysówki,
tak aby było w pełni jak w oryginale <ok>
Ale na tym moje przeróbki tylnych lamp się chyba jeszcze nie zakończą :mrgreen:
Pożyjemy zobaczymy :-D
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-03, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-13, 10:00
hmm ale w jaki sposób to jest podświetlone - inne klosze z wejściem na dodatkową żarówkę czy może jakaś taśma ledowa tam jest?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-02-13, 12:58   Cruze obrysówki - rear markers
Inne klosze, wykorzystujące pełną funkcjonalność lamp.
Amerykańskie lampy różnią się w trzech elementach w swojej budowie od naszych. Tylna obrysówka to jeden z nich.
Zasilanie odpowiednikiem naszego W5W.
Tutaj wszystko świetnie widać :
:arrow: 2:50
Wystarczy wycentrować nawiert w wewnętrznej obudowie tak jak otwór w oryginalne,
dobrać małą oprawkę pod T10,
zasilanie wziąć z pozycyjnej zaraz obok
i gotowe :wink:
Z tym że ja bym nie wsadzał W5W ale W3W albo małego leda,
bo wydaje mi się że w5w może świecić za mocno,
ale to dopiero w praktyce się okaże jak będzie :-)
Wysłany: 2015-02-13, 14:34
czyli u nas jest to "zaślepione" - nie wiedziałem wcześniej, że tam może coś świecić- całe życie człowiek się uczy ;)
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-02-19, 14:31   Dodtkowe wsteczne w Cruze
Dokładnie, człowiek uczy się cały czas :-)
Ja np. nie wiem jeszcze czy w dolnej, jasnej części tylnych lamp przeciwmgielnych - mogą świecić dodatkowe światła cofania - :)
tak aby te elementy miały faktyczne zastosowanie a nie były tylko atrapą 8-)
Na razie nie wiem ale się dowiem :-D
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-05-29, 00:04
Oczywiście lewy obrys i prawy obrys świeci tylko z jedną z lamp...
Endriu a gdzie te obrysówki? <mysli>
osoby spostrzegawcze mogą zauważyć jeszcze jedną dość istotną modyfikację....
kolor auta zmieniłeś? :-o :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-03, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-29, 07:49
źle się wyraziłem - chodziło mi o światła na klapie ( w sensie, że są rozdzielone gdy włączymy tylko np. lewy "postój") co do stricte obrysówek nie chciało mi się aż tak bardzo ingerować w klosze lamp.
bingo - teraz jest z palety "vintage gold" i nie - nie jest oklejony - wybrałem metodę natryskową plastidipem - cały dzień mi się z tym zszedł ale jest w miarę tak jak chciałem ( zawsze można byłoby to lepiej położyć no ale ja pierwszy raz zabrałem się za "malowanie" auta :D )
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-06-01, 11:19   obrysówki Cruze
endriu333 napisał/a:
Szkoda... :sad: widzę, że znowu będę musiał być prekursorem :twisted:
Ja na pewno je przerobię (kwestia czasu) bo efekt wart jest tego <ok> :smile:
Problem jedynie w dobraniu oprawek i "gniazd" pod nie <mysli>
Oprawki dla T5 wziąłbym chociażby takie
Gorzej z gniazdami na te oprawki, które trzeba by wkleić w przewiercenie lampy,
myślałem żeby użyć np. gniazd z lampek w drzwiach, bo mam też pod nie oprawki:
ale trochę szkoda mi je rozwalać,
tym bardziej że chciałem je kiedyś zaadoptować w Cruzakowych drzwiach :roll:
Wysłany: 2015-06-02, 12:10
w tym przypadku to już chyba jednak byłby przerost formy nad treścią aczkolwiek jak chcesz to działaj :)
o wiele ciekawszym/realnie przydatnym tematem według mnie jest to co wspomniałeś czyli wstawienie lampek w drzwi.... też o tym myślę ale nie mam pomysłu na odpowiednie lampki....jak coś się trafi to pewnie pomyślę...
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-06-03, 10:03   Tylne obrysówki w Cruze
endriu333, ja sobie zdaję sprawę że aktywacja tylnych obrysówek w naszych lampach
to nie będzie aż taki WOW estetyczny jak w przypadku OEM vs światła a'la Corvette ,
aczkolwiek w nocy wyglądają one moim zdaniem super, szczególnie gdy się patrzy z boku :-)
2:00
Z tym że ja bym aż tak mocno ich nie rozświetlał jak OEM w amerykańskich cruzakach,
więc raczej W3W lub pojedynczy led zamiast fabrycznego W5W <ok>
BTW. robiąc porządki znalazłem właśnie potencjalnego dawcę gniazd do wstawienia na oprawki
stare kierunkowskazy boczne z NUII :mrgreen:
myślę że się nadadzą, a jeśli nie to wydrążę od razu otwory na wielkość pod same oprawki i nie będę się bawił we wklejanie gniazd 8-)
Co do lampek w cruzakowe drzwi to myślę, że te z LII by się nadały,
a przy tym są od razu dwu-funkcyjne:
ostrzegawcza czerwień + oświetlająca wyjście biel <ok>
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-08-05, 12:45   Markery do Cruze
Wyśledziłem, że w oryginale amerykańce dają tam żarówki 194.
One mają 3.78W czyli nasze W3W będą raczej za słabe.
Trzeba będzie tam wsadzić raczej W5W aby świeciło podobnie jak w oryginale.
Nie powinno być zbyt mocne bo jankesi jako zamiennik w tylny marker do Cruzaka podają 168 czyli 4.9W lub 175, 2825, lub właśnie samą W5W.
Ewentualnie mocny, jasny LED.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-02-04, 11:40
Fotka na której pięknie widać jak powinna świecić cała cruzakowa lampa,
ech... gdzie ta wiosna?? :roll:
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-09-12, 08:58   Tylne obrysówki w Cruze - montaż by C77
OK, pędzimy na Będzin! lecim na Szczecin! :)
Aktywacja świateł obrysowych (side markers) w tylnych lampach w europejskim Cruze by C77:
Co potrzeba?
2x oprawka dla żarówki T10 (W3W/W5W/W16W itd.), najlepiej gumowa
2x żarówka W3W
wiertło 10 mm
taśma izolacyjna
Zaczynamy od zdjęcia tylnej lampy.
Odciągamy dwie zaślepki, odkręcamy 2 wkręty i ciągniemy.
(dla tych co pierwszy raz będą wyciągać lampę - siedzi ona dość mocno).
Wyciągamy wszystkie oprawki z żarówkami z lampy
(warto zawczasu podłożyć jakąś szmatkę aby nie uderzać żarówkami i żeby oprawki nie rysowały lakieru)
i odhaczamy wiązkę z uchwytu (trzeba pamiętać przy montażu aby ją w niego z powrotem zawinąć).
Po przeniesieniu lampy na miejsce operacji zaznaczamy na niej miejsce dla osadzenia żarówki tylnego obrysu (w naszym przypadku zaślepione).
W moim przypadku oprawka z wsadzoną żarówką miała 13 mm średnicy.
W takim otworze siedzi ona bdb, ciasno i szczelnie <ok>
Wiercenie możemy rozpocząć mniejszymi wiertłami, zwiększając stopniowo wielkość wierteł aż do 10 mm.
Po wywierceniu otworu 10 mm, należy go rozwiercić tym samym wiertłem do 13 mm,
kontrolując naszą oprawką z wsadzoną żarówką czy już się ona mieści w otworze.
Przy spokojnym wierceniu lampy na wylot nie przebijecie <luzik>
odbłyśnik również jest dość odsunięty od ścianki osadzenia oprawki,
więc przypadkowe wsadzenie wiertła do środka na 2 cm w niczym mu nie zagraża.
Widok gotowego otworu od zewnątrz pod światło.
Nową żarówkę W3W (jasność wystarczająca zupełnie <ok> W5W jest za mocna)
obrysówek podłączamy pod zasilanie żarówki P21W od pozycyjnych/stopu,
zielony przewód = zasilanie pozycyjnych
czarny = masa
Wkręcamy wszystkie żarówki, montujemy lampy i cieszymy się rezultatem
który jest dość efektowny szczególnie w nocy :)
Cruzak zyskał nocną porą jakby dodatkowo na elegancji + lekka nuta egzotyki (USA, Azja),
mam subiektywne wrażenie że to taki mały plusik
do auta wyższej klasy niż faktycznie Cruze jest - diabeł tkwi w szczegółach :-)
Micho_z
Model Samochodu: Nissan Pathfinder R52 & Sonic LT+ T300
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2016-09-15, 04:13
widzę, że zrobiłeś coś co ja mam od początku co prawda w sonic-u ale fajne to jest. kiedy robisz przód??
