Skoki mocy przy 2000 obrotów
DareecKi
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 Diesel
  Wysłany: 2015-05-15, 21:12   Skoki mocy przy 2000 obrotów
Witam, Chervolet Cruze, 2.0 Diesiel, 125 koni, 2011, 62000. Jestem nowym właścicielem.
Problem pojawia się przy utrzymywaniu stałej prędkości 120km/h - 2000 obrotów jadąc autostradą, auto przerywa, traci moc i zyskuje, całe się trzęsie. Przy przekroczeniu 2000 obrotów problemów nie ma. Dotyczy to zarówno 4 i 5 biegu.
W serwisie powiedzieli, że to normalne, ponieważ to moment włączania sprężarki. Nie chce mi się wierzyć, że to standard. Stąd pytanie, czy macie takie same objawy w swoich dieselkach ?
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-05-16, 05:01   Re: Skoki mocy przy 2000 obrotów
Na pewno nie jest normalne że
DareecKi napisał/a:
U mnie nic takiego nie występuje, przyspiesza gładko. Podłączałeś auto pod kompa, jakieś błędy się zapisały? Czy te objawy występują zawsze czy czasami?
LinkinDark
Model Samochodu: Evanda CDX
Wysłany: 2015-05-16, 15:39   Re: Skoki mocy przy 2000 obrotów
DareecKi napisał/a:
Proponuję zmienić mechanika <ok>
