automatyczna skrzynia biegow
dar69uk
dar69uk
Model Samochodu: chevrolet epica
Wysłany: 2015-04-19, 13:08   automatyczna skrzynia biegow
witam
jestem posiadaczem epici z 2009 roku,wersja 2.0 diesel automat,obecny przebieg to 50 tys km,problem polega na tym ze czasami nastepuje skok obrotow(ok 200) a po nim dopiero zmiana biegu,dzieje sie tak najczesciej na zimnym silniku albo jak pociagne go do wyzszych obrotow,z regoly problem bardziej jest zauwazalny gdy jest zimno,w lecie zdecydowanie jest lepiej
poza tym nie ma zadnych szarpan,ani bledow na kompie,bedac na servisie powiedzieli mi ze oni nie widza problemu,teraz sam nie wiem ,czy ktos moze mi cos doradzic?
pozdrawiam Darek
darek69anglia
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-04-23, 21:27
Czy aby jest wlascciwy olej w skrzyni biegow?
Winien byc Dexron 6 zaden inny.
Szukaj oleju w firmie ; http://www.ravenol-shop.d...onFluid/automat
Byc moze ktos dopasowywal olej i mieszal tak aby sprzedac auto.
Olej Dexron VI jest syntetyk ale cholernie rzadki i taki winien byc do tych skrzyn biegow.
Pzdr.Chepica 215
Chepica215
dar69uk
dar69uk
Wysłany: 2015-04-24, 20:40
nie sadze by bylo cos grzebane,auto kupilem z przebiegiem 5000 km,wiec raczej wszystko fabryczne
darek69anglia
michal2209
Model Samochodu: Epica 2007 LT 2.0 D Automat
Wysłany: 2015-09-18, 08:51   skrzynka z biegami
Ja mam automat 2,0D i u mnie nie ma żadnych szarpań, biegi wchodzą niezauważalnie zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku zimą i latem. Dlatego wydaje mi się, że masz jakiś problem mechaniczny w skrzyni, silniku lub układzie przeniesienia napędu. Olej w skrzyni biegów jeśli jest jeszcze dobrej jakości na oko i jest jego odpowiednia ilość to można zostawić, producent nie zaleca jego wymiany w żadnym terminie. Ja mam 210 000km przejechanych i przy 204 000km olej w skrzyni był sprawdzany i nie wymagał wymiany.
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-18, 19:44
Ciekawa teoria. Poczytaj co zaleca producent skrzyni a nie samochodu :mrgreen: Później wymień olej :mrgreen:
