EVANDA 3000 obr/min na biegu jałowym co robić?
rodzyn01
Model Samochodu: Evanda
Wysłany: 2015-04-01, 14:55   EVANDA 3000 obr/min na biegu jałowym co robić?
Witam. Na biegu jałowym mam 3000 obr na minutę, krokowy czyszczony, przepustnica czyszczona, czujnik otwarcia przepustnicy wyeliminowany (wymiana nie pomogła). Jest tak i na benz i na gazie. Podczas jazdy normalnie, w momencie włączenia biegu jałowego wchodzi na 3000 i nic.
Panie i Panowie, pomocy...
Wysłany: 2015-04-02, 08:14
nie łapie "lewego" powietrza? Ja coś takiego kiedyś miałem w aucie żony - ford fiest 1.25 zetec benzyna - okazało się, że trzeba było odłączyć czujnik prędkości pojazdy i problem znikał - finalnie po tej operacji prędkość auta była pokazywana tylko na szafie ale nie dochodziła do komputera - problem już nigdy nie wrócił...może spróbuj czujnik prędkości wypiąć i zobacz co się stanie...
rodzyn01
Wysłany: 2015-04-03, 07:33
Lewego powietrza nie łapie, odpięcie prędkościomierza nic nie dało...
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-04-03, 07:44
Czy na rurce doprowadzającej podciśnienie do przepustnicy jest zaworek zwrotny? Jeśli jest warto go sprawdzić (w Matysiaku pomogło) Ta rurka lubi też łapać 'lewe' powietrze i trzeba ją powyginać w różne strony bo pęknięcie może być niewidoczne.
user_03
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-04-05, 01:29
krokowiec czyszczony ale czy sprawny? pozatym odepnij mu aku na 15 minut i sprawdz.
A i jaka instalacja gazowa?
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-04-06, 13:48
Witam u mnie była pęknięta guma harmonijka dolot powietrza od filtra do tłumika ssania wyszło gdy zdemontowałem tak to nie było widać ,ale może krokowy z innego działającego bo czasem mycie nie pomaga.też jestem za zajęciem klemy może się zresetuje,albo ktoś z wtyczką a nie pali się check????? :oops:
