Problem ze wspomaganiem, skacząca wskazówka prędkościmierza
Michał Orlando
Orlando80
Model Samochodu: Chevloret Orlando
  Wysłany: 2015-02-26, 18:13   Problem ze wspomaganiem, skacząca wskazówka prędkościmierza
Witajcie Moi Drodzy, jest to mój pierwszy post. Znalazłem się tutaj z powodu awarii w Chevrolecie Orlando (1.8 z 2012 roku z LPG, przebieg 80 000).
Problem polega na tym, że przy standardowej jeździe pojazdem prędkościomierz zaczyna szaleć raz w górę, a raz w dół. Przy tym włącza się jakieś dziwne i lekkie wspomaganie, które przy prędkości np. 140 km jest dosyć niebezpieczne dla kierowcy (tak jakby wspomaganie parkingowe powodujące lekkie obracanie kierownicy). Dodatkowo w tych momentach przestaje działać tempomat, z drobnych rzeczy to radio (głośność) również nie reaguje na zmiany prędkości czyli gra tak samo - jeżeli ktoś ma tą funkcję włączoną. Ogólnie problem się nasilał obecnie jest cały czas, w szczególności zauważyłem że przy lekko śliskiej nawierzchni typu trochę śniegu lub deszczu. Chociaż ostatnio nawet na suchej nawierzchni się włącza - wskazówka szaleje góra, dół, potem 0 na liczniku - wspomaganie włącza się jakieś delikatne - jak postojowe, potem znowu góra, dół, potem pozostanie na 40 km .. a ja jadę 120 przykładowo, potem się na chwilę wszystko naprawi, wspomaganie również na chwilę wraca do właściwych oporów. Trwa to 20 minut i później z powrotem powtórka z rozrywki ... i tak w kółko :)))
Drodzy czytelnicy i użytkownicy Chevloretów Orlando, czy ktoś miał ten problem ? Czy ktoś wie co to jest ? Auto ma przejechane dopiero 80 000 km, okazuje się że dla Orlando to aż 80 000 km. Wcześniej miałem Opla Vectrę i takie dziwne rzeczy działy się dopiero przy przebiegu 500 000 :)
Proszę o pomoc, może ktoś się zna i wie co to. Może to czujnik prędkości ... Z góry dzięki za pomoc. Michał.
Michał
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-26, 18:48
Może poluzował się przewód masowy i elektryka wariuje, nie zaszkodzi sprawdzić czy jest dobrze przykręcony. Problemów z rozruchem nie ma?
Michał Orlando
Orlando80
Wysłany: 2015-02-26, 19:40
Witam, byłem u elektryka, który zerknął szybko, ładowanie akumulatora OK, w komputerze brak błędów, chociaż był problem aby dostać się do wspomagania ... wszystkie widoczne sprawy widział OK, nie był żadnych dziwnych rzeczy ... dzięki za pierwszą odpowiedź, każda dobra rada to może być jakiś trop. Szukam jakiegoś specjalisty od Chevloretów w tym Orlando z okolic Śląska, który powie "da się to zrobić" a nie tak jak na serwisie byłego Chevloret'a ... nie wymienię z nazwy salonu: "Proszę pana my nie wiemy, pierwszy raz taki problem zaistyniał, NIE PODEJMIEMY SIĘ TEGO NA DZIŚ" Pozdrawiam Wszystkich!
Michał
Michał Orlando
Orlando80
Wysłany: 2015-02-26, 19:41
AHA, problemów z rozruchem nie ma ... zazwyczaj odpala za 1 razem :)
Michał
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-26, 19:54
Skacze tylko prędkościomierz, obrotomierz pokazuje normalnie? Jak to się dzieje to auto jedzie normalnie tzn. nie szarpie, nie przerywa? A może to uszkodzony czujnik prędkości pojazdu umieszczony w skrzyni (albo poluzowana wtyczka przy nim pod którą się dostała woda, uszkodzona wiązka/naderwany kabel idący do niego). A z tym wspomaganiem to dziwna sprawa i nie mam pojęcia co to może być.
Michał Orlando
Orlando80
Wysłany: 2015-02-26, 20:29
Skacze tylko prędkościomierz, obroty wskakują normalnie, auto pod względem pracy silnika jedzie normalnie, nic nie szarpie ... tylko ten problem z prędkościomierzem i włączającym się bardzo "wrażliwym" wspomaganiem ... licznik skacze raz tak, raz pokazuje 0 ... przy tych wariacjach wspomaganie też świruje ...
Michał
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2015-02-26, 23:34
Michał Orlando napisał/a:
Co znaczy "my nie wiemy" ? Od czego jest stacja autoryzowana ? Kto wydał zezwolenie na autoryzację konkretnej marki skoro pracownicy nie wiedzą co czynić w przypadku awarii samochodu.
A dlaczego nie wymienię nazwy. Użytkownicy samochodów marki Chevrolet powinni wiedzieć ,która ASO jest niekompetentna w obsłudze samochodów. Po to jest forum.
Należałoby prześledzić całą drogę połączenia czujnika z zegarem, tak jak wyżej kolega napisał. Od czujnika poprzez łącza aż do wskaźnika na tablicy. Może być nawet błahy problem. Często zimny lut na płytce robi wiele szumu.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-03-03, 00:10
Nie dociera sygnał prędkości pojazdu, przerywa na kabelku lub złączce. Wszystkie te funkcje, które zaczęły wariować zależą od impulsów drogi. Np to parkingowe wspomaganie, zapewne niechcianie się włącza gdy wskazówka prędkości spada do zera.
gonick
Model Samochodu: ORLANDO
Wysłany: 2016-07-25, 06:23
No niestety też tak mam, jakie rozwiązanie?
gonick
Wysłany: 2016-07-29, 22:22
tzn. jakiś konkretny punkt/element? Szukanie od czujnika do wskaźnika oznacza wypruwanie wszystkiego do spodu, tylko żeby się dowiedzieć, że to nie ta część. Raczej mało zachęcające. Z uwagi na upływ czasu od pierwszego posta proszę o odpowiedź jak problem został rozwiązany (poza sprzedażą czy kasacją auta).
gonick
Wysłany: 2016-08-12, 19:22
Po kilku tys km. zauważyłem, że po nagrzaniu silnika (ok 20km) po przekroczeniu 100km/h prędkościomierz zaskakuje i cała usterka znika, wyskakuje błąd nr nie pamietam POWERTRAIN: VSS error. Teraz pytanie:
czy wystarczy wymienić impulsator indukcyjny czy cały czujnik ze ślimakiem? Bo skoro może działać prawidłowo to chyba wadliwy jest impulsator. Czujnik jest ten samo w Aveo, Sparku M300, Cruze 1,6 i 1,8. Od razu piszę, że to nie przewód czy złączka, bo nie mają wpływu wstrząsy pojazdu, a regułą jest zachowanie opisane powyżej.
Jedynym plusem braku wskazań prędkości jest to, że niezapięte pasy nie piszczą...
