CRUZE 2.0 125 KM - stuki/strzaly pod mask?
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-02-26, 13:36   CRUZE 2.0 125 KM - stuki/strzaly pod maską
Wczoraj rano i dzisiaj rano zaraz po odpaleniu (auto stało na podjeździe nie w garażu), dość dziwne stuki/strzelania pod maską uslyszalem. Nieregularne, jak małe petardy, czy na luzie czy na jedynce ruszając, ucichły po przejechaniu 10 m/ 15 sekundach. Nawet stojąc (wiec nie zawieszenie)
Na cieplym wogole nic się nie dzieje, ASO nic nie stwierdzilo bo był ciepły. Mialby ktoś jakiś pomysl?
Wysłany: 2015-02-26, 20:49
Kiedy wymieniałeś/sprawdzałeś olej i jego poziom?
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-02-26, 20:53
Poziom oleju sprawdzam często, zerkałem ze 3 dni temu i było ok, a wymieniany gdzies w październiku chyba.
Dzis auto postalo 5h w garażu i objawow nie było, zobaczę rano, jak nie będzie to wystawie go na zewnątrz i zobaczy się na zewnątrz jak zmarznie i wilgoc mgły go dopadnie
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-26, 21:02
Może miał tak od zawsze jak był ''zmarznięty'' tylko zawsze był garażowany i jak go odpalałeś po nocy to miał już te +10st. Wiadomo że jak zimny to zawsze na początku pracuje mniej kulturalnie.
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-02-26, 21:07
Nie nie, te stuki były tak glosne ze jak stal na polu to kobiecina je w domu słyszała :/ normalnie jak petardy pod maską.
A i to tez zly trop bo ostatnie 12 dni stal tylko na polu bo codziennie wcześnie rano - nawet zamarznięty - odpalałem/wyjzedzalem - i stukow nie było - az do wczorajszego dnia
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-26, 21:12
luckyluckyluck napisał/a:
myślałem że takie ciche postukiwanie, może jakieś paliwo lipne się trafiło?
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-02-26, 21:19
Jeśli paliwo mogloby mieć az taki wpływ, było tankowane 450km przed tym jak to się stało....dziś wlalem 20 litrów z innego źródła, ale.....zobaczymy:)
Zastanawiam się czy to moglyby być jakies przewody zapłonowe itp...
Wysłany: 2015-02-26, 22:28
Nie nie, te stuki były tak glosne ze jak stal na polu to kobiecina je w domu słyszała...
... zly trop bo ostatnie 12 dni stal tylko na polu
A dlaczego Ty go tak często w polu zostawiasz? :shock:
Co to jest, osobówka czy ciągnik rolniczy? :mrgreen:
I w końcu się wkurzył :-)
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-26, 22:43
W dieslu nie ma przewodów zapłonowych bo nie ma świec zapłonowych także raczej to nie przyczyna, są tylko zwykłe do podgrzewania świec żarowych. A może masz przepalone świece i jak odpalasz na zimnym to telepie silnikiem i nierówno pracuje przez chwilę, czy te objawy to są tylko akustyczne a silnikiem nie trzęsie?
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-02-27, 13:40
Drgań nie zauwazylem zadnych. Dzis po całej nocy w garażu objaw nie wystepowal....nie wiem czy trzymać go w garażu czy dać na zewnątrz żeby się rano wkurzyc;)
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-27, 14:39
Czyli ewidentnie jakiś związek z temperaturą otoczenia.
