2015-02-23, 10:07
Code 79
Matysanno
  Wysłany: 2016-02-22, 05:19
Im mniej czujnikow tym lepiej :mrgreen: . Ja teraz mam problem z mieszalnikiem powietrza , przeraza mnie to ;o
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4588/4853
 94%
Wysłany: 2016-02-22, 18:53
Jak to mówią: "GM works in mysterious ways" :mrgreen:
Koledze Mhz! może nie zostać nic prócz programowym usunięciem tego czujnika
jeśli błąd 79 wciąż wraca.
Mhz!
Model Samochodu: Cruze 1.6 113km sedan
Wysłany: 2016-02-23, 15:00
Niestety błąd cały czas wskakuje po nagrzaniu się smaochodu... :( już teraz mniej mnie to irytuje ale jednak... przybiliżysz coś na temat usuwania programowego tego czujnika?
do kogo się udać, o co pytać.. ile to może kosztować ?
Mhz!
Wysłany: 2016-02-23, 15:05
czytam jeszcze cos o emulatorach tego czujnika może tańsze rozwiązanie ?
HP: 1626/10164
 16%
MP: 4588/4853
 94%
Wysłany: 2016-02-23, 15:23
Mhz!, ja tego nie robiłem, ale patrząc poprzez analogie z innymi czujnikami w Cruzakach
powinna w sofcie auta być osobna funkcja dla aktywności (odczytywania info z tego czujnika) i dezaktywacji czujnika poziomu oleju,
która u nas w MY2010 jest aktywna a w modelach po MY2011 będzie zablokowana.
Trzeba ją znaleźć i zablokować.
Najlepiej udać się do ASO opla i naświetlić im sprawę [że chcesz wyłączyć czujnik poziomu oleju], oczywiście powiedzą że jeszcze tego nie robili itd.
ale oni mają MDI (interfejs diagnostyczny) przez który powinni to szybko znaleźć w ustawieniach,
i wtedy Tobie powiedzą czy da się to zrobić od ręki czy np. trzeba będzie poczekać na kod dezaktywacyjny dla Twojego auta od GM (na ogół to dodatkowy koszt i czas).
Nie wiem ile wyjdzie za emulator, ale w ASO za podłączenie pewnie ok 160 PLN, jeśli będzie kod potrzebny to pewnie jakaś dodatkowa kasa,
jakbyś u nich był to aktualizacje softu byś jeszcze mógł zrobić jeśli dotąd nie robiłeś.
Mhz!
Wysłany: 2016-02-24, 19:16
Dzięki c77 tak własnie zrobie :)
