[T300] Drugi i kolejne przegl?dy Aveo
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2013-10-15, 10:36   [T300] Drugi i kolejne przeglądy Aveo
U mnie zbliża się wielkimi krokami.
Czy mogę prosić o infomację ile płaciliście?
Co warto zrobić samemu aby ewentualnie ograniczyć trochę rachunek (np. samodzielna wymiana filtra kabinowego?)
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-10-15, 16:08
Kilka przykładowych ''drugich przeglądów'' :arrow:
andmacand napisał/a:
Dzisiaj byłem na 2gim przeglądzie gwarancyjnym w ASO.
Chevrolet Rokicki Dąbrowa Górnicza.
Benny86 dzięki za radę, opłaca się kupić samemu olej do silnika.
Kupiłem sobie lepszy (Mobil1 5W50) a wyszło mi taniej niż gdyby mi dali w ASO.
Płyn hamulcowy powiedzieli że sprawdzą, jak będzie dobry to nie wymienią, będę miał mniejsze koszty. Ale okazało się że trzeba wymienić.
Faktura:
006zł środek czyszczący (do czyszczenia układu hamulcowego)
020zł płyn hamulcowy
021zł filtr oleju
063zł świece
101zł filtr pyłkowy
006złzł płyn do myjni
243zł robocizna
096zł VAT (jakaś pogmatwana ta faktura)
razem:
517zł + mój olej Mobil1 5W50 4ltr. 140zł = 657zł.
Marcin napisał/a:
Dzisiaj mialem drugi przeglad, u mnie ceny ksztaltuja sie tak :
olej Castrol 5W30 - 144 zl
plyn hamulcowy - 42 zl
podkladka miedziana - 0,77 zl
filtr oleju - 22zl
swiece zaplonowe - 95 zl
robocizna - 210 zl
razem 512zl brutto
Więcej na temat przeglądów (pierwszego i kolejnych) masz w tym temacie
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-02, 20:59
Ostatnio byłem na serwisie i z ciekawości zapytałem o cenę 2 przeglądu-serwisant stwierdził że będzie kształtować w granicach 700-900 zł (prawdopodobnie przy założeniu że wszystko bierzemy z serwisu).
Planuję sam olej kupić (dexos 2 5w30 6 litrów można już kupić za 100 zł w necie).
Jednak gdyby ktoś chciał we własnym zakresie zrobić przegląd przesyłam link do filmu jak wymienić olej:
http://www.youtube.com/watch?v=pfG_pyqMyYY
jeden z tańszych filtrów oleju (najdroższe spotkałem w cenie ok 60 zł)
http://www.iparts.pl/czes...-adw192101.html
no i trzeba pamiętać o filtrze kabinowym (najlepiej z aktywnym węglem-zalecana wymiana co rok):
http://www.iparts.pl/czes...256-k1223a.html
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2014-02-03, 20:21
ja 2 miesiace przed drugim przeglądem czysciłem klimatyzację i sam wymieniłem filtr.
Co dziwne podczas przeglądu nie wymieniono mi płynu hamulcowego, a za drugi przegląd zapłaciłem ok 450 PLN
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-03, 20:26
to bardzo tanio, dziwne że płynu hamulcowego nie wymieniali widocznie sprawdzili że jest ok. książka serwisowa podaje wyraźnie że przy 2 przeglądzie wymiana obowiązkowa. a w jakim serwisie byłeś?
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2014-02-03, 21:19
robiłem podczas przerwy świątecznej będąc w Lublinie w Energozam
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
Model Samochodu: AVEO 1.4 16V 2012 SEDAN
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2014-05-29, 11:19
ja dzisiaj dzwoniłem do ASO BOGACKI i za drugi przeglad powiedziano mi 850 zł przy założeniu że wszystko biorę od nich ale Pani nic nie wspominała o świecach... czy podczas drugiego przeglądu powinny zostać wymienione?
fortii AVEO 1.4 16V SEDAN
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-05-29, 11:45
u mnie na drugim przeglądzie nie zmieniali świec, poza tym w książce serwisowej zapisano (str. 247) wymiana świec zapłonowych co 4 lata lub 60 tys km.
w celu obniżenia kosztów 2 przeglądu zalecam zakup własnych materiałów eksploatacyjnych, zaoszczędzić można ok 300 zł. jak nie więcej.
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2014-05-30, 08:42
KICOR czy wiesz jakie części używają podczas wymiany? (chodzi mi o nazwy producentów)
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2014-05-30, 08:43
Przeglądałem filtry kabinowe i ceny od 38 - 104 zł . Czy rekomendujecie jakiś ?
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-05-30, 13:05
grunt by był węglowy, wymianę samemu można zrobić w 3 min
fortii
AVEO 1.4 16V 2012
EXP: 10/14
 71%
Wysłany: 2014-05-30, 13:54
taka inf otrzymałem dzisiaj od serwisu :
Przegląd po dwóch latach/30 tyś km :
-wymiana oleju w silniku wraz z filtrem,
-wymiana filtra wentylacji/klimatyzacji,
-wymiana płynu hamulcowego,
+ wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta ( lista przeglądowa do wglądu w serwisie)
koszt całości : 758,31 zł brutto.
Części oryginalne GM, olej DEXOS2 5W30.
Koszt części: 393 zł brutto, koszt robocizny : 365,31 zł
Istnieje możliwość dostarczenia części przez klienta ( bez gwarancji na części nieoryginalne).
Jak ja mam zdobyć części oryginalne GM ? Czy np w inter cars jestem w stanie kupić filt oleju,filtr węglowy, płyn hamulcowy itp żeby miał specyfikację GM ?
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-05-30, 14:13
olej kupisz na allegro bez problemu chodzi w cenie ok 90 za 5 l jak dobrze pamiętam
wg ksiązki nie ma napisane że musisz filtr kabinowy wymieniać jest zalecany,
płyn hamulcowy brałem od nich
ja swoje części kupowałem w lucart
wystawiają sie też na allegro
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2014-05-30, 17:09
a ja w ogóle nie miałem wymienianego płynu hamulcowego podczas II przeglądu
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-05-30, 21:21
tomekrus napisał/a:
dziwne, w książce serwisowej wyraźnie napisane jest że wymiana płynu hamulcowego przy drugim przeglądzie,
mnie przed 2 przeglądem powiedzieli że sprawdzą w jakim stanie jest płyn i ewentualnie wymienią,
i wymienili
a jaki miałeś przebieg przy drugim przeglądzie?
