[T200] Jaki filtr oleju? |
DjStar
Model Samochodu: Chevrolet Aveo T200 Sedan
Wiek: 26 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 5 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 2015-02-20, 15:38 [T200] Jaki filtr oleju?
No właśnie. Posiadam Aveo w sedanie z 2004 roku, 1.4 61 kW. Chciałem zamówić do niego filtr oleju Mann, jednakże nie mam pojęcia jakie są rozmiary i oznaczenia, bo na każdej stronie i aukcji pisze co innego. W większości wypadków, nie ma nawet takiego silnika. Stąd proszę was o pomoc. |
Lza
Dołączył: 01 Sty 2015 Posty: 7 Skąd: Iwanowice Dworskie
Wysłany: 2015-04-16, 09:09
Jeśłi masz instrukcję obsługi do samochodu, to w rodziale 7 są wypisane wszystkie dane dot. materiałów eksploatacyjnych. Tego trzeba się trzymać. |
Wysłany: 2015-04-16, 10:23
Możesz też zadzwonić do ASO i podać nr vin, lecz niekoniecznie musisz u nich kupować |
fastandfurious
Model Samochodu: chevrolet chrysler
Wysłany: 2015-08-31, 01:23
Możesz podjechać do sklepu motoryzacyjnego lub sieci ogólnopolskich hurtowni i podając vin dobiorą Tobie właściwy filtr oleju. Kupując go możesz odrazu nabyć olej do swojego samochodu . |
DjStar
Wysłany: 2015-09-21, 19:23
A jeśli chodzi o olej, przymierzam się do jego zmiany, do tej pory jeździłem na oryginalnym Oplowskim 5W30, ale postanowiłem przerzucić się na Motula i mam na oku dwa modele: X-Clean 5W40 lub X-Clean FE 5W30. Który byłby lepszy? |
iparts
Model Samochodu: LACETTI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2013 Posty: 24 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-29, 12:16
Ten X-Clean FE (Fuel Economy) http://www.iparts.pl/czes...75-1044354.html ma nieco inny skład, przez co przyczynia się niby do mniejszego spalania paliwa. Jakie to ma odwzorowanie w rzeczywistości - nie wiem, gdyż go nie używałem. Cenowo wypada podobnie jak zwykły X-Clean więc myślę, że jeśli lubisz eksperymentować to bierz FE 5W30 a jeśli wolisz sprawdzone rozwiązania to wybierz zwykły X-Clean. |
_________________ Części do Chevroleta - http://www.iparts.pl/auto/chevrolet,138.html |
DjStar
Wysłany: 2015-09-29, 14:01
Tylko, że ten zwykły X-Clean to 5W40 i bardziej mi chodzi o porównanie 5W40 vs 5W30. |
dmaciekd
Model Samochodu: inny
Wysłany: 2015-10-28, 22:10 Re: [T200] Jaki filtr oleju?
DjStar napisał/a: | No właśnie. Posiadam Aveo w sedanie z 2004 roku, 1.4 61 kW. Chciałem zamówić do niego filtr oleju Mann, jednakże nie mam pojęcia jakie są rozmiary i oznaczenia, bo na każdej stronie i aukcji pisze co innego. W większości wypadków, nie ma nawet takiego silnika. Stąd proszę was o pomoc. |
A nie jest to czasem silnik o mocy 69 a nie 61 kW? Pasuje np filtr 0 451 103 079 BOSCH |
DjStar
Wysłany: 2015-10-29, 21:45
Nie, 61 kW. Ogólnie w żadnym spisie nie mogę go znaleźć jeśli chodzi o Aveo. Pojawia się jedynie w zakładkach z Kalosem, zakładam, że jest to stary silnik, który montowali w pierwszych wersjach Aveo. |
MichalN
Wiek: 31 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 8 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2015-10-30, 18:17
Podaj rok produkcji i vin , sprobuje pomóc |
_________________ Najlepszą obrona jest atak. |
MichalN
Wysłany: 2015-10-30, 18:34
średnica zewnętrzna [mm]:76
Srednica wewnętrzna 1 [mm]:62
Srednica wewnętrzna 2 [mm]:71
Wymiar gwintu:M 18 X 1.5
Wysokość [mm]:7
Pasujace zamienniki to
OP 570T FILTRON
OP 570 FILTRON
23.129.02 UFI
W 712/22 (10) MANN+HUMMEL
LS206 PURFLUX
H90W03 HENGST
0451103079 BOSCH
GT 712/22 MANN+HUMMEL
0451103204 BOSCH |
dmaciekd
Wysłany: 2015-10-31, 09:12
To może dlatego, że od stycznia 2004 w Europie (nie licząc Polski, Ukrainy i Ruminii) Aveo było sprzedawane jako Kalos. Do Twojego silnika na pewno będzie pasować ten filtr http://milionczesci.pl/fi...79-id125514.php |
DjStar
Wysłany: 2015-10-31, 16:41
Okej, dzięki wielkie chłopaki. |
