Cruze 2.0 VCDI ubywa p?ynu ch?odniczego
Waldik
Model Samochodu: Chevrolet cruze 2.0 VCDI
Wysłany: 2015-01-24, 20:21   Cruze 2.0 VCDI ubywa płynu chłodniczego
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, dopiero co się zarejestrowałem, także wybaczcie mi ewentualne gafy :-D Mam problem z cruzem 2.0 VCDI 150KM- automat. Mam go od niedawna i zauważyłem, że co jakieś 1500km. muszę dolewać około 600ml. do zbiorniczka wyrównawczego od chłodnicy. Ostatnio jeszcze pojawiły sie w zbiorniczku jakieś czarne pyłki ... Miało to miejsce po wypalaniu DPF-u. Nie wiem czy ma to jakiś związek, ale takie spotrzezenie... Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady i spostrzeżenia.
Dziękuje i pozdrawiam
elpablo666
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2015-01-24, 21:00
Moja pierwsza myśl: uszkodzona uszczelka pod głowicą, płyn może dostawać się do cylindra bądź układu smarowania - sprawdź czy nie "przybywa oleju". Zobacz również kolor spalin - dymi wtedy na biało
Waldik
Wysłany: 2015-01-25, 01:34
Właśnie sprawdzałem, to tez pierwsze co przyszło mi do głowy. Autko nie dymi. Olej sprawdzałem wielokrotnie i jest ok. Pod korkiem oleju tez brak jakiegokolwiek szlamu...
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-01-25, 10:38
Sprawdź jeszcze czy na pewno nie ma gdzieś dziury i płyn nie wycieka. Wszędzie przy chłodnicy i przy wężach sucho, na osłonę pod silnikiem nic nie kapie?
Waldik
Wysłany: 2015-01-25, 19:33
Dziękuje. Tez tak myśle, żeby najpierw posprawdzać wszystkie połączenia gumowe i.t.p. To jednak łatwiejsze i tańsze niż dobierać sie do głowicy...
iparts
Model Samochodu: LACETTI
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-02-13, 12:03
No w pierwszej kolejności sprawdź przewody, chłodnicę, możliwe że płyn wycieka jedynie podczas jazdy w wyniku tworzącego się ciśnienia w układzie. Niestety te "czarne pyłki" w zbiorniczku na płyn chłodniczy o których piszesz nie są dobrym objawem, często w przypadku wydmuchanej uszczelki pod głowicą w zbiorniczku właśnie pojawia się taki brunatny osad i "cząstki" oleju.
Części do Chevroleta - http://www.iparts.pl/auto/chevrolet,138.html
