Niechce jecha? na benzynie i na LPG
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-02-23, 19:05
hmmm a możesz podać kod? ja mam zrobioną sondę bo tez czasem mi wariował trzeba było go na gazie trzymać bo gasł , wymieniłem pierwszą sondę na denso jest oki, teraz mam błąd z drugiej bo wydmuchało mi kata pokazuje za małą wydajność i raz na 1000km wybije błąd ale autko jezdzi normalnie, jeżeli możesz podaj kod poszukamy, pomyślimy
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-23, 19:59   Niechce jechać na benzynie i na LPG
P 0134 syn mi podał taki kod
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-24, 16:16   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Wymieniłem sondę zresetowałem błąd pojeżdżę zobaczę co wyjdzie?????
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-02-24, 20:50
P0134 "Obwód sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) no dokładnie mi jak skasowałem chwile autko jechało bez błędu ale za chwile wywaliło,
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-25, 09:02   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Jak liczymy sondy???Pierwsza to ta w kolektorze wydechu przed katalizatorem???
EDIT: Nie wiem po co od razu nowy wątek, scaliłem do istniejącego tematu o identycznym tytule. Krzysiek_81
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-02-26, 20:07
od silnika w dół pierwsza przed katem druga za
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-27, 20:41
Witam Dzięki wymieniłem sondę i na razie po 400km jest dobrze Dzięki za pomoc i przepraszam za zamieszanie :oops:
