Niechce jecha? na benzynie i na LPG
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-21, 21:55   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam co jakiś czas jest tak ze nie chce jechać na benzynie i na LPG buja obrotami gaśnie,Podczas jazdy trzymam na obrotach i przechodzi.Zdejmę klemę na postoju 10 -15 minut i wraca jest dobrze choć czasem trzeba potrzymać chwilę na obrotach.
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2015-01-21, 22:46
Sprawdź silnik krokowy, przewody powietrzne - dziury pęknięcia czy nie łapie "lewego powietrza"
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-22, 08:34   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Dzięki
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-23, 19:38   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam to jest tak pali jedzie jest fajnie i czuję coś nie tak ; szarpie nie chce wejść na obroty gaśnie buja obrotami przytrzymany na obrotach wraca do normy. I znowu300-500 km powraca. Krokowy wymieniłem powietrze szczelne.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-23, 20:33
a błędy jakieś są?>
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-24, 15:33   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam tak był błąd PO 135 sonda .Wymieniłem sondę dzisiaj zobaczę efekt
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-27, 23:30   Re: Niechce jechać na benzynie i na LPG
krzysiek53 napisał/a:
czyli chyba błąd podgrzewacza sondy lambda:D miałem to samo, sonde zmieniłem i po problemie aczkolwiek mój poza palącą się lampka nie miał innych złych objawów
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-28, 08:40   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam wymieniłem sondę z problemami wyjmowałem kolektor wydechu podgrzałem palnikiem uciąłem przewody bo się poobrabiało i dopiero krótki klucz sześciokąt i z trudem poszło gwint to wszystko wytrzymał jest lepiej ale świeci się silnik .Kupię wtyczkę aby sprawdzić błędy,Czy macie doświadczenie z tymi wtyczkami bezprzewodowymi co możecie polecić????Dzięki, zostaje jeszcze krokowy ale był wymieniany.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-01-28, 08:47
Witam u mnie też przez lata jakieś 80 tyś poprzedni użytkownik jeżdził ze świecącym silniczkiem{nie chcieli się dobrać do sondy bo nie chciała się wykręcić i padło na mnie tok to już jest problemy to moja specjalność } bez problemu może był błąd sondy a teraz jest kilka błędów?????Kupię wtyczkę to sprawdzę
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-31, 21:27
odłącz aku na kilkanaście minut jeżeli błąd nie będzie aktywny to check zgaśnie, ja mam viakena silnik ogarnia inface cały
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-01, 10:41   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam kupiłem wtyczkę bezprzewodową błąd pokazuje czujnik przepływu powietrza.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-08, 14:12   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Witam uszczelniłem kolektor dolotowy,bo teraz pokazuje tylko taki błąd i zobaczę co się będzie działo.Pozdrawiam.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-22, 15:56
Witam coś się znowu pomerdało wymieniłem podciśnieniowy i nic tylko teraz przy jeżdzie np trójka zdejmuję gaz i zaraz chcę dodać i szarpie podczas jazdy szarpie wcisnę gwałtownie do oporu i wraca do porzadku na LPG i benzynie taże samo
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-02-22, 23:47
a jak błędy dalej masz? czy nic nie wyświetla już po uszczelnienu kolektora?
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-02-23, 15:04   Niechce jechać na benzynie i na LPG
Teraz syn sprawdził jest błąd sonda albo katalizator
