Spryskiwacz tylnej szyby
LuckyLegs
Model Samochodu: Aveo 1.3d 95KM
Wysłany: 2015-01-10, 09:33   Spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz nie daje płynu na tylną szybę, najpewniej gdzieś się rozłączył przewód. Nie pod maską z przodu, tam sprawdzałem i są kable tylko na przednie spryskiwacze. Gdzie sprawdzić tylny ?
z góry dzięki za pomoc.
Paweł1000
Model Samochodu: Chevroler AVEO 1.2
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-01-12, 08:51
Z przodu, po lewej stronie w nadkolu powinny być przy zbiorniku dwie pompki, jedna na przednią szybę, druga na tylną szybę, od każdej pompki powinny wychodzić "przewody rurkowe" sprawdź ile masz pompek i czy od każdej wychodzi przewód.
Lucky
Model Samochodu: Aveo 1.3D 95KM
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-01-13, 12:24
Dzięki.
bLaYd
Model Samochodu: Chevrolet Kalos
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-17, 12:42
Miałem podobny problem. Płyn nie dochodził do tylnej szyby. Próbowałem zlokalizować w którym miejscu wycieka i cały czas czułem zapach płynu w aucie. Okazało się, że cały czas zalewało mi bagażnik. Okazało się, że przerwany był wężyk w miejscu połączenia tylnej klapy (bagażnika), w okolicy zawiasu.
