Dławienie się na zimnym silniku
Dariusz2309
Dariusz2309
Model Samochodu: Chewrolet Evanda 2.0/16V 131 KM
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-01-07, 08:45   Dławienie się na zimnym silniku
Czy ktoś wie co może być przyczyną że zaraz po odpaleniu auta i ruszeniu (na benzynie oczywiście) przy mocnym naciśnięciu pedału gazu silnik zaczyna się dławić/ dusić, trwa to ok. 2 min potem jest wszystko w porządku?? :-P
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 3/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-01-07, 20:01
jakieś błędy wyskakują>?
Dariusz2309
Dariusz2309
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-01-08, 07:28
Nie ma żadnych błędów, po prostu się dusi przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu przez 2-3 minuty a potem idzie jak strzała :lol:
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-09-13, 23:25
Dariusz2309 napisał/a:
Jeśli masz LPG to instalacja rozjeżdża Ci mapy benzyny na zimnym silniku, miałem tak w lanosie, ponowna regulacja rozwiązała problem. Na próbę odłącz sobie akumulator na noc i rano problemu nie będzie, bo komputer się zrestartuje.
Epica 2.0 24V
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-09-14, 08:49
Miałem tak jak wyżej, pomogła regulacja plus wymiana wtrysków LPG i listwy.
Dariusz2309
Dariusz2309
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-08-03, 14:02
Witam, faktycznie okazało się, że to instalacja LPG tzn rozjechały mi się mapy benzyny i LPG. Nie radzę nikomu odpinać akumulatora na dłużej niż 1 min w instalacji STAG4 dochodzi wtedy podobno (patrz min mój przypadek) do zresetowania wszystkich ustawień. Trzeba bylo podjechac do znajomego, który ma kompa z odpowiednim oprogramowaniem, pojeździć autem ok 30 km (15 na benzynie, 15 km na gazie) i ustawić/ zestroić odpowiednio obie mapy. Teraz poprostu jest przecudownie :-) Prawdziwa radość z jazdy.
PS. Nie wierzcie w żadne ustawienia/ regulacje gazu na sucho w warsztacie.
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-08-04, 09:44
Mam tak samo w swojej Evandzie gaz BRC, przez pierwsze 15 sekund na zimnym po dodaniu gazu nie chce jechać, niby się toczy ale jak dam gazu to obroty spadają, wciskam sprzęgło robię ze dwie "przygazówki" i idzie....potem jest już ok. W następnym miesiącu regulacja gazu , mam nadzieję, że pomoże.
