Oświetlenie wnętrza
pepax
Model Samochodu: Captiva
Wysłany: 2014-02-26, 15:47   Oświetlenie wnętrza
Czy po otwarciu drzwi przednich powinna się zapalać lampka przy lusterku? Zapalają mi się 2 tylne a ta nad przednimi siedzeniami - nie. Oczywiście żarówki są sprawne, lampa zaświeca się po naciśnieciu przycisku.
Wysłany: 2014-02-26, 15:49
Może tak powinno być. W Lacetti tak własnie jest z przodu jest lampka włączana tylko przyciskami
yanekoktagon
Model Samochodu: captiva 2012
Wysłany: 2014-02-26, 19:40
niestety,mnie tez to dziwi ale tak jest....
Johny
Model Samochodu: CAPTIVA 2.0 VCDI
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-10, 20:46   Oświetlenie wnętrza
Captiva 2007 rok.
Po otwarciu drzwi nie zapala się przednia lampka oświetlenia wnętrza, przyciskami można ją zaświecić i zgasić, środkowa i tylna działa.
Ktoś coś wie gdzie szukać przyczyny, a może ktoś posiada schemat elektryczny i mógłby udostępnić ?
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2014-12-10, 23:50
Mam tak samo i tez chętnie się dowiem jak to zrobić by ta lampka zapalała się po otwarciu drzwi kierowcy.
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-11, 00:00
Czyżby ten typ tak miał? Może ktoś potwierdzi czy mu działa. Captivę dopiero kupiłem i wydaje mi się że to powinno świecić po otwarciu drzwi.
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-12-11, 10:48
U mnie w lacetti jest tak samo.
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-11, 18:19
Dzięki za informację, sprawdziłem dzisiaj na schematach i ten typ tak ma, co jest według mnie bzdurą. Ale mam już koncepcję jak to po fabryce "naprawić".
kazik111267
kazik111267
EXP: 4/20
 20%
Wysłany: 2014-12-11, 22:42
Johny
Daj znać jak coś wykombinujesz.
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-11, 22:45
Teoretycznie już mam wykombinowane, tylko pogoda nie nastraja do testów. Jak ogarnę temat to napiszę.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-12-12, 13:08
Hej, możesz spróbować koncepcji którą sam wdrożyłem w Cruze:
http://forum.chevrolet.or...=1901&start=120
ale nie wiem na ile to by się sprawdziło w Captivie 2007
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-14, 19:18
Oświetlenie zrobione :mrgreen: , wystarczyło poprowadzić przewód od podświetlenia stacyjki do przedniej lampki , wlutować dwie diody prostownicze i lekko przerobić połączenia w samej lampce . Wszystko działa tak jak chciałem, po otwarciu drzwi zapalają się wszystkie trzy lampki a ręczne sterowanie przyciskami pozostało bez zmian.
Dodatkowo zrobiłem podświetlenie schowka w podłokietniku oraz składanie lusterek po zamknięciu z pilota.
koszalin11
Model Samochodu: Captiva 2.4 + LPG FWD 2008
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-12-14, 22:43
Kolego Johny podpowiedziałbyś jak zrobić to składanie lusterek po zamknięciu auta z pilota bo wkurza mnie to ciągłe wciskanie przycisku by je złożyć i rozłożyć. Czy też po otwarciu się rozkładają?
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2014-12-14, 23:03
Lusterka po zamknięciu składają się, a po otwarciu rozkładają. Cała operacja odbywa się pod bocznym plastikiem przy nogach kierowcy, tam jest fabryczny moduł od lusterek (trochę się go naszukałem a captive mam od środy :mrgreen: ). Do sterowania wykorzystałem dodatkowy moduł firmy Testronik ST-112, który jest wysterowany z impulsów do centralnego zamka. Wszystkie potrzebne przewody są w obrębie przednich prawych drzwi.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-12-15, 11:29
Johny a możesz zajrzeć do tego tematu co podał wyżej C77 i powiedzieć czy w Captivie fabryczne oświetlenie jest takie same jak w cruze ? I mógłbyś opisać dokładnie co zrobiłeś u siebie żeby to działało prawidłowo ? ;-)
