Epica 2.0 diesel - szarpiacy automat
badalamenti
badalamenti
Model Samochodu: Epica
Wysłany: 2014-12-08, 15:33   Epica 2.0 diesel - szarpiacy automat
Moja Epica 2.0 diesel automat szarpie czasami na rozgrzanym silniku jadac 130 przy redukcji. Jak zmieniam na postoju z D na R rowniez czuje lekkie szarpniecie (lekkie uderzenie).
Czy wasze automaty rowniez tak pracuja?
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2014-12-08, 19:06
Witaj badalamenti,
Ile ma przejechanych kilometrow Twoje auto?
Domyslam sie ze Twoja jest z roku AD 2007.
Wedlug mnie nalezy odrazu zmienic olej.GMC wszystkie automaty od roku 2006 zalewa olejem syntetycznym ATF Dexron VI.Innego niewaz sie dolewac.Uklad olejowy miesci 8 litrow.Wymienia sie tradycyjna metoda.Skrzynia jest nowoczesna i nie posiada zadnych filtrow.Olej sie wymienia co 180kkm.
Jezeli powstaje takie zjawisko jak opisujesz nalezy juz zmienic.
Naraz mozesz spuscic max 4litry oleju,druga czworka siedzi w Turbinie i niema do niej dostepu w warunkach domowych.Dlatego zmieniamy 4 litry przejezdzamy tydzien i spuszczamy i znowy 4 litry. Wten sposob masz znowu jazdy na 180kkm.
Oto ten olej http://www.ravenol-shop.d...nFluid/automat.
Zadnych olelji GMC starego typu po prostu skrzynia nie bedzie pracowala.
Pozdrawiam Chepica 215.
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2014-12-08, 19:18
Klikajac z szwecji jest udogodnienie.odrazu wyskakuje po szwedzku.
Källtext
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron-VI ist ein Automatikgetriebeöl ATF auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist.
Bidra med en bättre översättning
kLIKAJ NA AUTOMATIKGETRIBE
Bedziesz mail problemy z znalezieniem to pisz.
Chepica 215.
Chepica215
michal2209
Model Samochodu: Epica 2007 LT 2.0 D Automat
Wysłany: 2015-09-18, 10:07
U mnie jest ok, tzn nie szarpie. Olej w skrzyni nie był wymieniany od nowości, kontrola jakości przy 204000km nie wykazała potrzeby wymiany.
