Przycisk ogrzewania tylnej szyby nie dzia?a
gregmanka
Model Samochodu: Lacetti / Nubira
  Wysłany: 2014-12-06, 12:11   Przycisk ogrzewania tylnej szyby nie działa
To mój pierwszy post więc proszę o ewentualną wyrozumiałość.
Otóż mam problem w swojej Nubirze (Lacetti Kombi)
Jeden z przycisków na konsoli środkowej a mianowicie ogrzewania tylnej szyby nie działa, dwa sąsiednie (tj. klima i zamknięcie obiegu "cykają" po przyciśnięciu) a ten od szyby nie reaguje nic się nie dzieje po jego wciśnięciu, nie czuć tego "cyknięcia" i dioda się nie zapala.
Co może być przyczyną, od czego zacząć?
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2014-12-06, 20:49
Podstawa to sprawdż bezpiecznik a póżniej bedziemy kombinować wg instrukcji u mnie to jest 10 A w komorze silnika od lewej 3 rząd 2 od góry .
kapczur
EXP: 8/16
Wysłany: 2014-12-10, 14:00
Przycisk nie "cyka" bo ogrzewanie szyby włączasz tylko wciskając przycisk, wyłączasz w ten sam sposób. Ogrzewanie załącza się na jakieś 10 minut (zabezpieczenie w razie jakbyś zapomniał go wyłączyć) - stąd brak pozycji włączone/wyłączone.
Nie napisałeś czy jest widoczny efekt włączenia czyli czy znika para z szyby. Dioda może się nie zapalać, mogła się spalić (chociaż w przeciwieństwie do podświetlania pokręteł nawiewu gdzie są żarówki i palą się często, w przyciskach masz diody led, które dłużej wytrzymują).
Jeśli szyba się nie będzie nagrzewać, to zapewne bezpiecznik.
gregmanka
Wysłany: 2014-12-14, 14:52
zauważyłem teraz coś dziwnego, potwiedziło się to ze nie cyka, po prostu żaden z przycisków nie działał... aż do momentu kiedy raz jechałem - i nie wiedzieć czemu zadziałały (ledy swieciły, szyba grzała) ale teraz znowu nie świecą, domyślam się że musiałbym rozebrać i wyczyścić styki.
Przy okazji "za jedną robotą" chcę wyprowadzić AUX z radia (fabryczny Blaupunkt) wystarczy tylko kabel z allegro do blaupunkta, czy to że mam sterowanie w kierownicy nie "zajmuje" tego wejścia ?
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2014-12-15, 20:41
Sterowanie zajmuje tylko jedno z trzech wejść i jest to mała kostka iso ale nie pamiętam zółta czy zielona a trzecia niebieska to aux wejście C3 i jest wolne.Ja dorabiałem sam pod mini jack i tak pin 18 masa 19 kanał lewy 20 kanał prawy wg instrukcjihttp://www.elek...4387871#4387871
Co do kabla który opisujesz to nie wiem czy będzie działal z radiami montowanymi seryjnie przez producenta,
Mirek79
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2014-12-15, 22:43   Zimne luty...
Cytuję: zauważyłem teraz coś dziwnego, potwiedziło się to ze nie cyka, po prostu żaden z przycisków nie działał... aż do momentu kiedy raz jechałem - i nie wiedzieć czemu zadziałały (ledy swieciły, szyba grzała) ale teraz znowu nie świecą, domyślam się że musiałbym rozebrać i wyczyścić styki.
Prawdopodobnie masz przypadłość większości Lacetti, polecam studiować Forum, można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2632
Pozdrawiam...
