Aveo [T200] monta? centralny zamek
blackman57
Model Samochodu: Aveo
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2015-01-26, 12:07   Aveo [T200] montaż centralny zamek
Witam, w moim Aveo 1,2 2007 mam centralny zamek z kluczyka. Mam ambicje na pilot, dlatego kupiłem moduł na allegro, o własnie taki:
Klik
Kupiłem do tego siłownik typu SLAVE.
Klik
Rozpracowałem go, że gdy na niebieskim przewodzie jest + to siłownik w górze, a gdy na zielonym jest + to w dół.
Interesuje mnie instalacja bez syreny i odcięcia zapłonu.
Czyli potrzebuje tylko:
-podłaczyc zasilanie
-zamatowac siłownik i go podłaczyc (poprowadzic dwa dodatkowe przewody przez przepust do drzwi)
-podłaczyc pod kierunkowskazy
-podłączyc diode kontrolujaca działanie
-podłaczyc pod krancówki drzwi
Poszukałem pod kierownicą - zasilanie mam, diode wyprowadzic tez nie problem :)
Kierunkowskazy.
Z modułu są oddzielnie na prawy i lewy, oba dla pewności puszcze przez diode prostownicza. Proszę mi tylko powiedzieć w jaki przewód mam się wpiąc???????
Gdy zdejmuje próg od kierowcy mam złacza :
[img] http://zapodaj.net/42aba834483b9.jpg.html [/img]
Odpiąłem białą kostke, włączam awaryjne - tylne migacze nie swieca. Przewody jasny niebieski i ciemny niebieski po podłączeniu diody z rezystorem miga jak kierunkowskaz , czy to te i czy jak podłacze tam moduł to przednie tez beda swicic?
Krańcówki, które to przewody?
[img] http://zapodaj.net/5d12aa9c6cc87.jpg.html [/img]
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2015-01-30, 08:02
Migacze - tak jak pisałeś, koniecznie przez diodę bo migacze będą działać zawsze jak awaryjne. O ile dobrze pamiętam to wpięcie w przewody tej kostki - tylne Ci nie migały bo były właśnie wypięte.
Sterowanie/ sygnał z zamka. Tu był problem, bo trzeba było podprowadzić od zamka/siłownika dwa przewody do słupka drzwi i wpiąć w tę kostkę co ją odsłoniłeś (ta, zakryta gumą). Do tej kostki sterowanie jest podprowadzone więc dalej w auto nie trzeba wchodzić. A które to piny? Nie pamiętam, musisz z mierniczkiem sprawdzać po kolei.
blackman57
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2015-01-30, 08:24
Dziekuje za zainteresowanie, troche późne ale zawsze :)
Robote zrobiłem w wtorek i wyszło bardzo dobrze. Zobaczymy jaka bedzie żywotność tego cuda - ewentualnie za pare lat moze byc potrzebna regulacja preta od siłownika :/
Zrezygnowałem z krancówek, rozumiem ze chodzi o ten switch w gumowej obudowie w karoserii przy kazdych drzwiach, wszystkie połączone w szereg?
Mam tylko otwieranie, zamykanie i migacze - chociaz te minimum wygody :-D
