Felga a rozmiar opony |
fileex
Model Samochodu: Aveo T250 Hatchback 2008 1.2 16V LPG
Wysłany: 2014-10-22, 17:03 Felga a rozmiar opony
Jaka będzie pasować felga do opony 185/60 14"? Chodzi mi o takie parametry felgi jak szerokość i osadzenie. Chce kupić felgi i opony przez neta bo wulkanizator nieźle sobie liczy. |
kemoiz
Lucky
Model Samochodu: Aveo 1.3D 95KM
Wiek: 38 Dołączył: 23 Paź 2014 Posty: 14 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-29, 10:25
Podpowiedzcie laikowi:
chcę kupić do mojego aveo 1.3d 95km felgi siedemnastki, bo fabrycznie mam 15" (?) ale kompletnie nie wiem jakie opony do nich dobrać, żeby weszły i nie były jednocześnie zupełnymi niskoprofilówkami. jaka powinna być szerokość i grubość opony według powszechnie stosowanych opisów ?
z góry dzięki |
MrFabulous
Wysłany: 2015-01-29, 15:00
Wejdź na stronkę: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Wpisz sobie po prawej stronie swoje opony w pierwszej rubryce, w dwóch następnych inne rozmiary i dopasuj takie, które będą miały najmniejsze różnice w wysokości, szerokości w stosunku do tych co masz teraz.
Albo też po lewej wybierz swój rozmiar, otrzymasz zamienniki. |
_________________ Evanda
Epica
Wysłany: 2015-01-29, 23:55
Lucky napisał/a: | jaka powinna być szerokość i grubość opony według powszechnie stosowanych opisów ? |
Rozmiar według instrukcji obsługi do Aveo" 205/50R17
Można by spróbować założyć szersze opony, ale przy tej mocy co ma Twoje aveo, może już być zauważalny spadek osiągów. |
Lucky
Wysłany: 2015-02-11, 10:03
Okej, czyli łopatologicznie szerokość opony 205, profil 50 i wówczas wejdzie felga 17" ze śrubami 5x105 ET 39 (?)
wielkie dzięki. |
Wysłany: 2015-02-11, 11:43
Lucky napisał/a: | Okej, czyli łopatologicznie szerokość opony 205, profil 50 i wówczas wejdzie felga 17" ze śrubami 5x105 ET 39 (?)
wielkie dzięki. |
Tak jak napisał Esjot i Ty powtórzyłeś
szerokość 205mm profil 50mm.
Ostatnio widziałem braciszka T200 w tym samym kolorze na parkingu pod galerią i moją uwagę przykuły dość małe kółka. Przyjrzałem się i co zobaczyłem mocno mnie wstrząsnęło. Koła 13" - profil... 75!!!!! Ciemno było to zdjęcia nie mogłem fuknąć |
