Stukanie w kokpicie
kploski
Model Samochodu: CRUZE
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-10-20, 21:43   Stukanie w kokpicie
Witam w moim Cruziaku stan licznika około 98 tyś 1,8 LS+ po odpaleniu i nagrzaniu silnika słychać stukanie pukanie warczenie dzieje się to przy obrotach w przedziale 900 - 1300 i prędkość od 20 km do 50/60 słychać w środku w aucie dokładnie w konsoli kokpicie jak zwał tak zwał strasznie to denerwuje czy może miał ktoś taki przypadek?
w ASO rozkładają ręce.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-20, 21:50
Przy takich obrotach to tak jakby poduszka silnika ale to mechanicy raczej by wychwycili. Sprawdź może czy nie poluzował się klips na grodzi silnika do którego przyczepione są linki gazu, sprzęgła i coś tam jeszcze. To powinno przy wyższych obrotach silnika stukać ale kto wie.
kploski
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-10-20, 22:24
a dokładnie gdzie ten klips się znajduje jak do niego się dostać?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-10-20, 22:43
http://sandyblogs.com/techlink/?p=3448
Może to
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-10-20, 23:14
tak to jest to. Za kolektorem na ścianie grodziowej.
kploski
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-11-01, 11:02
sprawdzałem klipsy są dobre nie czuć aby coś tam było poluzowane. Dalej słychać pukanie trrrrrrrrr, przy prędkości 60 km mija wszystko nie wiem co już sprawdzać. poduszki pod silnikiem sa dobre.
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2014-11-03, 09:56
sprawdź jeszcze czy to nie od lewarka skrzyni biegów , u mnie właśnie coś tyrka ale tylko na 4 biegu i jak się ręką dociśnie gałkę to mija, będę to zgłaszał jutro.
kploski
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-11-05, 23:09
W dniu dzisiejszym auto zostało naprawione - przyczyna dotykający filterek gazu o serwoi wtedy działo się takie tyrkanie dwa strapsy i problem zniknął.
