Zimne powietrze spod fotela kierowcy. |
Zjak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 35 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-02-04, 18:52 Zimne powietrze spod fotela kierowcy.
Witam.
Samochód mam od ponad miesiąca, ale jeździłem głównie po mieście. Po wyruszeniu na trasę przy mrozie dwucyfrowym, spod mojego fotela wiało zimne powietrze. Po ok. 100km musiałem się zatrzymać i ten nawiew zabezpieczyć bo łydek nie czułem tak mi zmarzły. Ogrzewanie oczywiście działa dobrze. Dzisiaj zajrzałem pod fotele i widzę rurki do nawiewu powietrza, ale czy obok nich nie ma jakiegoś przewiewu?
Może ktoś miał podobne obserwacje? Proszę o jakieś sugestie jak temu zaradzić. Chyba, że te rurki nie są podłączone do nawiewu ciepłego powietrza.
Wysłany: 2014-02-04, 20:57
Ruraki na pewno może iść ciepłe powietrze. Powietrze idzie wtedy, gdy masz włączony nawiew na nogi. Jeśli z przodu będzie leciało ciepłe powietrze, to z tyłu musi również
Może coś masz rozłączone, ale nie potrafię przewidzieć co... |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-02-04, 21:03
Te jak to nazwałeś rurki dają i ciepłe i zimne powietrze - zależy od ustawień.
Ja zrobiłbym tak - nagrzej dobrze silnik tak aby można było wyczuć ciepło ogrzewania.
Na postoju puść dmuchawę ustaw nawiew na nogi. Sprawdź czy z rurek leci ciepłe powietrze - jeśli tak to jest OK i faktycznie może być dopływ zimnego z boku a jeśli nie - to rurki masz odłączone zerwane lub coś podobnego i właśnie z nich masz zimno. |
_________________ Lacetti 1,8 |
SebaSRS
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2014-02-05, 20:30
Te przewody które są pod siedzeniami się połączone ZTCP po prawej stronie pedałów do tunelu powietrznego, który łączy się z wszystkimi nadmuchami. |
Zjak
Wysłany: 2014-02-08, 12:19
Dziękuję za sugestie. Sprawdziłem na postoju działanie nadmuchu pod siedzeniami i stwierdziłem, że wszytko działa dobrze. Ciepłe powietrze leci z tych rurek.
Teraz muszę sprawdzić nadmuch podczas jazdy z pasażerem z tyłu. Muszę tylko czekać na
bardzo mroźną pogodę, żeby była odczuwalna wyraźnie różnica temperatury. |
SebaSRS
Wysłany: 2014-02-08, 22:42
Czyli nie występuje już nic niepokojącego ? |
Zjak
Wysłany: 2014-02-25, 20:26
Nastąpiło ocieplenie i już nie sprawdzałem. Poczekam na większe mrozy. |
Zjak
Wysłany: 2014-08-24, 17:22
Wznawiam temat. Nie czekam do mrozów, tylko przed jesienią muszę sprawę rozwikłać.
Postanowiłem uszczelnić przestrzeń między rurkami a blachą.
Jeśli ktoś wyjmował fotele to proszę o jakieś wskazówki od czego zacząć, bo nie mogę nic wyszukać na ten temat. |
Zjak
Wysłany: 2014-08-29, 21:21
Wziąłem się za uszczelnianie wg własnej koncepcji. Najpierw odkręciłem i wyjąłem fotele - 4 śruby, klucz 12.
Tak wyglądały u mnie rurki nawiewowe ciepłego powietrza pod fotelami.
Tak po wyjęciu fotela na zbliżeniu.
Przestrzenie między rurkami a blachą uszczelniłem jakąś masą bitumiczną używaną w dekarstwie, odporną na wysoką i niską temperaturę.
Tak wygląda po przykryciu wykładziną, którą musiałem ponacinać, aby dopasować.
Tak wygląda po oklejeniu taśmą, aby uszczelnić. To jest prawa strona bez fotela.
Tak wygląda pod fotelem kierowcy.
U mnie tak to wyglądało, ale wg mnie jest to partackie wykończenie. Może zależy od wersji modelu.
Teraz czekam na zimne dni, aby sprawdzić, czy oklejenie sprawdziło się. |
Zjak
Wysłany: 2014-09-16, 16:36
Miałem nocną jazdę na odcinku ok. 200km. Stwierdziłem, że jest dobrze bo nie czułem chłodu na łydkach nóg. Wynika z tego, że "partackie" wykonanie dobrze zakleiłem.
Teraz czekam na mróz. |
