Problem z jednym ze ?wiate? mijania
Pinni3
Pinni3
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-08-28, 06:51   Problem z jednym ze świateł mijania
Cześć chłopaki !
Od paru dni mam problem z jedną z lamp w swoim laczku. Prawe światło przestało nagle świecić. Stwierdziłem że pewnie padła żarówka, kupiłem nową...zamontowałem i to samo. Co ciekawe że po włączeniu długich, ta żarówka pali.
Widziałem że kostka była jakby troszkę przypalona, więc stwierdziłem że to może być przyczyną. Niestety po wymianie uzyskałem taki sam efekt. Sprawdzałem bezpieczniki i teoretycznie wszystkie wyglądają OK.
Co ciekawe, nie mogę również na stałe uruchomić świateł długich. Jak włączam je na krótko to jest OK, ale jak ustawiam na stałe to ani nie zapalają się światła ani kontrolka od długich (piszę o tym bo może posiada to jakiś związek).
Nie jestem żadnym "ekspertem". Także z góry proszę o jakąś podpowiedź. Może ktoś wie gdzie można szukać przyczyny problemu.
p.s. wczoraj zdemontowałem nawet lampę aby sprawdzić czy kable są właściwie przymontowane do postojówek (od nich są jakby pociągnięte kable do kostki).
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-08-28, 10:19   Re: Problem z jednym ze świateł mijania
Pinni3 napisał/a:
Ale sprawdzałeś te bezpieczniki czy podmieniałeś? W skrzynce bezpieczników w komorze silnika powinieneś mieć rezerwowy zestaw bezpieczników, spróbuj jednym z nich wpierw.
Pinni3 napisał/a:
Spokojnie, będziesz siedział więcej u nas na forum to się dowiesz więcej o swoim aucie ;-)
Pinni3
Pinni3
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-08-28, 13:49
Sprawdzałem, nie podmieniałem. Może spróbuje to zrobić, jednak dzisiaj "guglując" znalazłem info o przekaźniku za kierownicą. Jednak nie jestem chyba na tyle zdolny aby samodzielnie dokonać podmiany w razie upalenia. Sprawdzę dzisiaj bezpieki i jeśli nie będzie poprawy to trzeba będzie poszukać jakiegoś sensownego elektromechanika w okolicy :)
Wysłany: 2014-08-28, 14:07
Może ten temat będzie pomocny:
Pinni3
Pinni3
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-08-29, 06:32
Będę w weekend podejmować się tematu zgodnie z tutkiem jaki zamieścił Orzech. Zobaczymy :) Dzięki chłopaki za helpa.
Pinni3
Pinni3
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-09-01, 05:49
W sobotę powalczyłem zgodnie z tym co ilustrował Orzech i u mnie również kostka była spalona. Problem rozwiązany. Dzięki!!
