Pro?ba o identyfikacj? czujnika.
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2014-08-14, 08:26   Prośba o identyfikację czujnika.
Witam, na przeglądzie diagnostycznym diagnosta zwrócił mi uwagę na lekkie spocenie czujnika w misce olejowej (jak widać po zdjęciach u mnie tragedi nie ma jednak polecam innym sprawdzić podczas kontroli także u siebie na wszelki wypadek gdyż ten czujnik jest wkręcony dość lużno - przynajmniej u mnie).
Nie wiem co to za czujnik - podejrzewam cięnienia lub poziomu oleju.
Jednak jak sprawdzam po wyglądzie nowych takich czujników niby pasujących do Cruze 1,6 113km 2009 to jednak różnią się dość znacznie.
Do czujnika dochodzi wiążka 2 przewodowa (2 piny).
Ciekawostka jest taka, że po odpięciu kostki od tego czujnika, samochód nie pokazuje żadnego błędu ani przez kod ani przez kontrolkę.
Jeżeli ktoś wie coś więcej na jego temat to byłbym wdzięczny za pomoc.
Czujnik jest w misce olejowej do strony tylnej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-08-14, 20:44
Po mojemu to czujnik poziomu oleju.
W 1.8 XER i 1.6 XE wygląda inaczej.
Możliwe że dla MY2011 i 1.6 (124 km) też już dali inny, dlatego różnią się od wersji 113km.
Szkoda, że nie zrobiłeś zdjęcia jego w całości po wyciągnięciu.
Zobacz dokładnie może ma na sobie jakiś numer części GM.
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2014-08-14, 21:17
Narazie go nie ruszam, z olejem nigdy nie było problemu, od wymiany do wymiany nawet nie muszę dolewać, jeżeli to czujnik poziomu to i tak większość jest wewnątrz miski i aby go wymienić potrzeba ją odkręcić.
Czujnik obraca się dość lużno o około 20-30 stopni, ustawiłem do według mnie w odpowiedniej pozycji, będę obserwował czy rzeczywiście cieknie - być może puścił jedynie kilka kropel w zimę i tak zostało.
