Stuki w zawiszeniu w prawym tylnym kole |
Adred
Adred
Wysłany: 2014-07-31, 15:48 Stuki w zawiszeniu w prawym tylnym kole
Ten temat mozna znalezc na roznych forach, ale wszędzie jest do konca nierozpoznany. W moim lacetti 1.6 sprawa wygląda podobnie; przy jezdzie po nierównym asfalcie (np wyłatana
powierzchnia wyraznie słychac stuki w tylnym prawym zawieszeniu. wymieniłem
łącznik stabilizatora,następnie gume stabilizatora (gumowa poduszka w poziomej częsci stabilizatora) i stuka dalej. Wizyta na trzepaku SD -wszystko ok. i stuka nadal. W ukladzie
tylnego zawieszenia jest jeszcze poduszka amortyzatora , mysle może guma tej poduszki
sie odkleiła. Niewiem jak to sprawdzic . może ktos już to mialł i znalazł przyczyne. proszę o
podpowiedzi. |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-07-31, 16:52
Niestety nic nie pomogę ale podpinam się pod temat.
U mnie tak stuka z 2 - lata i nikt nic nie znalazł.
Czyli razem czekamy na pomoc |
_________________ Lacetti 1,8 |
BioZ
Model Samochodu: Lacetti 1.4
Wysłany: 2014-08-11, 21:52
Witajcie, to mój pierwszy post tutaj.
Mam od paru miesięcy Lacetti 1.4 z 2008, przebieg >170.000. Jednocześnie uczę się dopiero wielu rzeczy związanych z eksploatacją auta, gdyż wcześniej jeździłem autem ojca. Nie było motywacji do nauki, bo nie było z nim problemów.
Podobnie jak Wy, od jakichś dwóch miesięcy zauważam podobne stuki, dla mnie jednak na razie o charakterze losowym. Słyszę tego typu stuki (czy dźwięk jak przy naprężeniach podczas holowania auta) także przy delikatnym ruszaniu na światłach, zwłaszcza pod górkę.
Jeżeli komuś udało się zlokalizować przyczynę problemu, również będę wdzięczny.
Pozdrawiam. |
Lacetti2005
Wysłany: 2014-08-12, 06:09
W Twoim przepadku sprawdził bym hamulce czy nie są zatarte (czyli nie odbijają).
Przed zatrzymaniem jedź na luzie i zobacz czy zatrzyma się delikatnie,
lub rusz leciutko do przodu i sprawdź tak samo. Możesz też zobaczyć (po dłuższej jeździe) czy koła się nie grzeją. U mnie trzymały hamulce i stuki była takie jak opisujesz (chodzi o tył gdzie są tarczo - bębny. |
kapczur
Pomógł: 7 razy Wiek: 35 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-08-12, 09:16
A może to nie z tylniego zawieszenia jednak, sprawdzali przód?
Ja miałem stuki kiedyś z okolic tyłu samochodu i okazało się że wydech był luźny i stukał w podwozie na nierównościach |
Adred
Adred
Wysłany: 2014-08-14, 21:30
Nareszcie , w moim przypadku stukanie zostało zdiagnozowane i usunięte. Przyczyna amortyzator tylny prawy. Ciekawe , bo test na stacji diagnostycznej nic nie wykazał. A dopiero
wizyta w drugim warsztacie pomogła- polecam warsztat "lider speed" w Będzine. Pan
własciciel zaproponował jazdę próbną ,po czym podniesiono samochód i zdiagnozowano usterke. Zdemontowany amortyzator na pierwszą próbe wydaje sie byc dobry dopiero uchwycenie jednego momentu przy wyciaganiu tloka ujawnia usterke ,
ktora aktywuje się na dlugosci + _ ok 3 cm. Uterka uawniła się przy stosunkowo
niewielkim przebiegu 78 000 km. opisuję ten przypadek , byc może komus się przyda. |
