Przesunięty przez: C77 2015-05-17, 20:25 |
BringGo w Cruze |
Karlos
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-07-28, 20:42 BringGo w Cruze
Witajcie.
Mam kilka pytań do osób, które już sprawdziły działanie BringGo z Mylinkiem.
1. Czy używanie BringGo wyklucza słuchanie radia bądź muzyki z USB?
2. Czy BringGo działa również offline?
3. Czy podczas używania navi bez problemu można dzwonić i odbierać połączenia telefoniczne poprzez MyLink?
Przede mną wycieczka po Europie i dylemat, czy tradycyjna nawigacja, czy BrinGo.
Pozdrawiam |
_________________ 1.8 16V LPG
kemoiz
Wysłany: 2014-07-28, 22:28
Pomijając, że bringgo jest strasznie słabą nawigacją:
1. nie wyklucza, można spokojnie słuchać.
2. tak działa, mapy są w pamięci telefonu.
3. tutaj również nie zauważyłem problemów. |
Ichturiel
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 64 Skąd: Ślask
Wysłany: 2014-07-30, 15:01
Czemu ta nawigacja jest słaba? Ponoć jest lepsza od orginalnej firmowej |
Ichturiel
Wysłany: 2014-07-30, 15:04
kemoiz, kemoiz masz pełna wersję czy tą 1 miesięczną? |
kemoiz
Wysłany: 2014-07-30, 16:25
Używałem tylko miesięcznej. Ale to bez znaczenia bo to jest ta sama aplikacja tylko licencja na koncie użytkownika wygasa. Nie wiem czy lepsza od fabrycznej, ja mam ogólnie słabe zdanie o fabrycznych nawigacjach w samochodach. Pomijając sam program który zazwyczaj jest średnio udany, są rzadko aktualizowane, co biorąc pod uwagę ilość dróg budowanych obecnie w Polsce jest dużym problemem. A jak już jest jakaś aktualizacja to za każdym razem trzeba płacić. |
silvan85
Pomógł: 12 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 91 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2014-07-30, 17:44
I to jest plus BringGo płacisz raz i masz nowe mapy co roku przez 2/3 lata, a potem 200zł i kolejne 2/3 lata.
Sama nawigacja nie jest najgorsza. Oczywiście AutoMapa czy Sygic są leprze ale większość nawigacji wbudowanych jest gorsza od BringGo.
Sam używam BringGo już od ponad roku. Były już dwie aktualizacje map. Do interfejsu przyzwyczaiłem się i jestem zadowolony. |
_________________ Mój Chevrolet |
kemoiz
Wysłany: 2014-07-30, 17:56
Używasz z dźwiękiem? Jak z wymawianiem nazw ulic bo pamiętam, że to był jeden z głównych powodów dla którego nie kupiłem pełnej? |
Karlos
Wysłany: 2014-07-30, 18:44
Uważam, że uroda i funkcjonalność interfejsu to kwestie gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Chyba, że faktycznie BringGo jako nawigacja pozbawiona jest podstawowych, bardzo przydatnych funkcji, do których przyzwyczaiły nas inne np. Automapa.
Podzielcie się jeszcze dokładnością map. Czy ktoś doświadczył już podróżowania z BringGo po Europie? |
silvan85
Wysłany: 2014-08-01, 08:19
Więc tak.
-Używam bez dźwięku bo wkurza mnie ciągłe gadania tej pani.
-Mimo że dźwięk mam wyłączony to zdarza się iż sam się włącza ponownie (np. po wyjść z BringGo w celu przełączenia radia i powrocie do BringGo).
-Jeżeli chodzi o wymawianie nazw to ja jeżdżę głównie po europie, bringGo w naszych chevroleteach jest po polsku (Zmiana ustawień w telefonie nic nie daje, język jest zaszyty w MyLink) wiec polski syntezator z francuskimi czy niemieckimi nazwami sobie po prostu nie radzi, a sądząc po tym jakie błędy gramatyczne sadzi to zakładam że z polskimi nazwami sobie też niezbyt będzie radziła, ale myślę że skręć w prawo-lewo, jedź prosto itp. wystarczy do sprawnej nawigacji.
-Interfejs zawiera wszystkie niezbędne funkcje które znajdziesz np. w automapie niczego ważnego nie brakuje. Ale są szczegóły. Np. na dole ekranu pokazuje ci się na zmianę całkowita długość trasy i ile jeszcze zostało gdzie tak naprawdę interesuje mnie jedyni ile jeszcze zostało bo nie trzeba mi przypominać że całość trasy to 1300km co chwilę przez 10 godzin (zapamiętałem to i nie da się tego zmienić jak w automapie.
-Jeżeli chodzi o dokładność map to jest doskonała. Szczególnie w europie. Nieraz jeżdżę w góry i startuję z jakiś małych parkingów po środku lasów i wszystko jest.
-Bardzo podoba mi się też graficzny sposób nawigacji. Pokazuje na którym pasie masz się ustawić do skrętu na autostradzie i wyświetla wszystkie znaki kierunków jaki jakie będą nad całą jezdnia autostrady i podświetla ten na który masz jechać. Znaki wyglądają identycznie jak te nad autostradą co bardzo ułatwia nawigację to mi się bardzo podoba.
Podsumowując nie jest to nawigacji idealna ale jest dobra, tania (szczególnie w porównaniu do nawigacji fabrycznych), często aktualizowana no i komfort użytkowania na wyświetlaczu MyLink przebija wszystkie niedociągnięcia. Naprawdę polecam. |
zzzz
Wiek: 61 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 112 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-08-01, 16:19
jakiego używasz telefonu? |
silvan85
Wysłany: 2014-08-01, 18:01
Samsung Galaxy S3 wcześniej Galasy S Advance.
Co ciekawe początkowo BringGo wieszał mi się na tych telefonach gdy próbowałem nawigować dalej niż 300 km, ale wymieniliśmy kilka maili opisałem im sytuację i od następnej aktualizacji aplikacji już wszystko działa. |
Ichturiel
Wysłany: 2014-08-04, 07:38
silvan85 mam takie pytania: ile "wazy" ta nawigacja z mapą Polski/Europy Wschodniej i czy można instalować mapy poszczególnych krajów czy program ściąga od razu jedna lub drugą polówkę Europy. I jeszcze jedno jak wygląda wykupienie licencji na 3 lata bo słyszałem że są z tym problemy? |
silvan85
Wysłany: 2014-08-05, 08:04
Można ściągać pojedyncze kraje. Kraje ważą od 50-300 mb zależy od ilości dróg.
Z tego co widziałem BringGo można kupić w dwóch wersjach tańszej i trochę droższej.
Obie pozwalają korzystać legalnie z aplikacji na zawsze, ale ta droższa dodatkowo daje aktualizacje map przez 3 lata.
Ja kupiłem tą droższą i nie miałem żadnych problemów. |
zzzz
Wysłany: 2014-08-05, 20:23
kemoiz napisał/a: | Używałem tylko miesięcznej. Ale to bez znaczenia bo to jest ta sama aplikacja tylko licencja na koncie użytkownika wygasa |
jak można przedłużyć ten okres miesięczny działania? bo kończy mi się akurat jak będę na wakacjach a chciałbym potestować "w terenie"... |
kemoiz
Wysłany: 2014-08-05, 20:55
załóż konto na innego maila |
