faluj?ce obroty w Aveo 1.6 z 2004 wersja z USA
mcmaster
aveo 1.6 z usa
Model Samochodu: aveo 1.6 2004 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-09-12, 21:35
Panowie co robic z tymi falującymi obrotami, mechanik powiedział zeby wymienic sonde lambda pierwszą która znajduje sie w kolektorze, wymieniłem i nic dalej to samo, moze ktos mial podobny problem, obroty falują na zimnym i cieplym silniku, wymienilem juz swiece, przewody filtr paliwa, czujnik polozenia wałka rozrzadu, filtra paliwa, sonde i nic nic, dalej to samo, Panowie/Panie to pewnie jakas pierdola ale gdzie, a moze ktos z Was chce go kupic, sprzedam za 6 tys. zł. pół ceny
Jacenty85
Model Samochodu: Aveo T300
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-09-12, 22:19
kupię chętnie za 4 tyś :)
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-09-17, 02:15
Witam za 4 tys nie oddam, klima jest, nowe opony a te falujace obroty to napewno jakis bzdet ale mam nadzieje ze znajde przyczyne, ktos mi podpowiedzial ze moze to byc Map Sensor Czujnik Ciśnienia, nie kosztuje duzo, kupie wymienie zobacze.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-09-18, 10:50
mcmaster, sprawdzałeś może napięcie w akumulatorze? No i jak wiekowy masz akumulator? :->
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-09-20, 03:25
nie sprawdzałem, akumulator siedzi jeszcze oryginal, jutro sprawdze
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-09-23, 03:33
chodź akumulator siedzi jeszcze oryginalny to napięcie jest książkowe.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-09-23, 08:03
mcmaster napisał/a:
no to git :-) ja też mam fabryczny :-)
co do obrotów, to jest jeszcze jeden element, który jest odpowiedzialny za poziom obrotów na biegu jałowym. Często pomijany i nie zawsze występujący silniczek krokowy. Może on nadawać się albo do przeczyszczenia albo wymiany. Koszt stosunkowo nieduży, ale jak wspomniałeś detal, a ja z nim miałem już kiedyś przygodę w innym aucie ;-)
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-09-23, 21:08
silniczek krokowy czyściłem i nic dalej to samo, potem kupiłem nowy (cena chyba około 35-40zł) i też nic jak falowały to dalej falują, jeden ze znajomych podpowiedział mi że miał podobny problem w lanosie na lpg, odpowiedzialna za to była listwa wtryskowa, Panowie jak tak dalej pójdzie to metodą prób i błędów wymienię pół silnika a obroty dalej będą falować. Może znacie jakiegoś mechanika z podlaskiego, który podejmie się próby naprawy?
