2014-07-30, 09:10
Wymiana oleju w skrzyni biegów w Cruze 1.6 i 1.8
Wysłany: 2016-06-20, 12:55
pool80 napisał/a:
62zł cena w Aso
Zgadnijcie ile na Białorusi kosztuje uszczelka pod naszą skrzynię (96829393)? :-)
[koreański zamiennik - tzn. przed włożeniem do woreczka z logo GM]
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-20, 14:05
Białoruskiego juana :)
Wysłany: 2016-06-20, 16:32
22000 - a znasz kurs BYR vs PLN? :-D
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-20, 17:14
5 zloty by kosztowała rubel bialoruski
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-20, 19:29
Znam kurs franka i ta wiedza mnie dobija :) , Pewnie ta uszczelka u nich tania jak barszcz. Najważniejsze, że u mnie ze skrzynią już wszystko gra.
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2016-06-26, 22:02
Ja również zainwestowałem w wymianę oleju w mojej skrzyni. Cała operacja kosztowała mnie 208zł i 1h czasu. Czy odczuwam różnicę w pracy skrzyni? Nie wiem. Może biegi luźniej chodzą, nie trzeba tyle siły wkładać. A może to tylko podświadomość. Z całą pewnością pomogło na psychikę - czuję się pewniej i mam spokój ducha, że w końcu wymieniłem olej. Zmieściło się 1,8L przez korek przelewowy.
Dokładne koszty:
Motul Gear 300 75w90 - 2L - 92zł
Uszczelka w ASO - 66zł
Wymiana w warsztacie - 50zł
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-26, 22:56
ja odczułem różnicę. Skrzynia pracuje dokładniej nie jest tak rozlatana. Synchronizacja ok, czasem wsteczny poprawiam wyprzęgając ponownie. Ale to urok d16. W Lanosie miałem identyko.
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2016-06-27, 00:42
pool80 napisał/a:
U mnie jest to samo, zamiast wstecznego sporadycznie wskakuje 1 bieg. Można się wtedy zdziwić, szczególnie kiedy auto stoi pod ścianą lub blisko innego auta z przodu :D
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-27, 08:03
Nie mam tak. Tylko blok i trzeba ponownie wystrzelić
Wysłany: 2016-06-27, 12:10   Uszczelka skrzyni biegów Cruze DIY
Maidenman, dziwię się że nie załatwiłeś tematu nowej uszczelki po naszemu,
tj. po poznańsku :mrgreen: 8-)
Ukryta Wiadomość:
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-27, 16:32
znalalem w lodzi sklep niby 20zl ale pisze tylko 96829393 AVEO T250 USZCZELKA POKRYWY SKRZ. BIEG 20,00 SZT
czy może pasować? pisałem do nich ale nikt się nie odzywał ?
Hurtownia motoryzacyjna
Potak
ul. Niezapominajki 31
91-358 Łódź
Wysłany: 2016-06-27, 17:17   uszczelki skrzyni biegów
Jeśli numer się na pewno zgadza, to MUSI a nie tylko może pasować,
z resztą ona była montowana do tylu aut że bym się nie zdziwił gdyby w Aveo T250 była ta sama.
Ktoś na naszym Forum ją kupił niedawno w PL za 30 z hakiem,
tylko napisał o tym oczywiście w innym temacie :mrgreen:
pool80 napisał/a:
A pamiętasz może co podawało Daewoo w kontekście wymiany oleju w skrzyni biegów w Lanosie?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-06-27, 22:03
Oj, nie wiem.
Wysłany: 2016-07-01, 01:05
Sprawdziłem, podawali że niewymienny :-D
BTW.pool80, plz nie mąć koledze krecikowi w głowie kolorem oleju przekładniowego Motul,
gdyż akurat kwestie kolorystyczne i rozróżnianie po nich ma znaczenie tylko przy olejach zalewanych przez GM...
a ja mam potem skrzynkę PW zasypaną powtarzającymi się pytaniami od niego ;-)
LS_plus
Wysłany: 2016-07-12, 14:38
krecik napisał/a:
Potak
91-358 Łódź
w ich sklepie interentowym (potak.eu) wystepują dwie uszczelki z numerem 96829393 (z tym że jedna ma jakiś kod SGG iGM) cena 25 PLn lub 5 PLN, obie do aveo T250. Niestety stan magazynowy 0. Ma ktoś pomysł gdzie można kupić po cenie bialoruskiej te uszczelki ?
