Problem ze światłami stopu
Dariusz2309
Dariusz2309
Model Samochodu: Chewrolet Evanda 2.0/16V 131 KM
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-07-03, 06:51   Problem ze światłami stopu
Zniknęły mi gdzieś światła stopu (wszystkie) :sad: bezpiecznik jes OK, żarówki też, nawet listwa na szybie się nie świeci po naciśnięciu pedału hamulca???? Co może być przyczyną.
Wysłany: 2014-07-03, 08:47
Może po prostu wyłącznik przy pedale dokonał żywota....
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-07-03, 10:53
Miałem coś takiego w Focusie '99 tylko, że światła stop świeciły się bez przerwy. Okazało się, ze pod pedałem jest jakiś przekaźnik, który się przepalił i robił zwarcie.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-07-03, 21:36
Zobacz może Twój czujnik stopu ma regulowanego "cycka" :-)
jeśli ma to można jeszcze spróbować nim pokręcić, jeśli nie ma to tylko nowy.
Pewnie będzie pasował od jakiegoś Dajevo,
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-05-19, 09:51
Podłączę się pod temat. :-)
Zdechła mi jedna żarówka w trzecim świetle stopu. Reszta świeci ale postanowiłem wymienić wszystkie jednocześnie. Zanim zacznę samemu rozbierać wolę zapytać: czy ktoś wie jak to rozebrać? Wystarczy odkręcić od spodu w bagażniku czy może trzeba będzie zdjąć całą półkę?
Evanda
Epica
LinkinDark
Wysłany: 2015-05-22, 14:07
Podobno wystarczy tylko podważyć całe to ustrojstwo, ale kolega Bronson miał z tym kłopot. Szczerze mówiąc jak patrzyłem na miejsce między obudową a szybą to rzeczywiście kolorowo nie jest..
http://daewooforum.pl/temat73002.html
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-05-23, 18:23
Dzięki za info. Dzisiaj trochę się przyjrzałem i faktycznie trochę kombinacji z tym będzie, ale jest to do zrobienia. Od spodu jest zatrzask, który trzeba wycisnąć, wtedy powinno ładnie się podważyć od środka. Zrobiłbym nawet dziś gdyby nie deszcze, które skutecznie zniechęcały żeby się tym zająć. :P
Evanda
Epica
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-07-03, 13:35
U mnie też nie działał trzeci stop, szybko wymieniłem żarówki i jest ok ale trochę gimnastyki by wyjąć lampę było.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-08-02, 21:40
esjot napisał/a:
Niestety dzisiaj zorientowałem się, że nie mam świateł stop... bezpiecznik działa...
Dariusz2309
Dariusz2309
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-08-03, 14:05
Witam, faktycznie u mnie padł włacznik świateł stopu, takie małe gówienko pod pedałem hamulca, nie wiedziałem jak się do tego dostać dlatego zleciłem wymianę w ASO (są 2 i 3 pionowe) koszt ok 140 zł. :-)
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2016-08-03, 15:03
Dariusz2309 napisał/a:
Pod pedałem hamulca wyciągasz kabelek z czujnika, przekręcasz czujnik i wyciągasz go. Montaż podobnie. Czas pracy ok. 5 min (10 min. dla nowicjusza). Koszt czujnika to 45 zł ;-)
HP: 1524/10164
Wysłany: 2016-08-03, 18:41
Zamienniki z Daewoo np. od NU są jeszcze tańsze :-D
