Cruze diesel 2.0 omy?kowo zalany benzyn? - Objawy
manikspm
Wysłany: 2014-06-22, 17:53   Cruze diesel 2.0 omyłkowo zalany benzyną - Objawy
Witam mam cruza z 163 km dieslem 77 tyś przebiegu z 2011. Jechałem ostatnio i odczułem szarpanie 2 razy gdy dojechałem na miejsce i zgasiłem auto po 30 minutach nie mogłem go odpalić. Po przyjeździe mechanika i podłączeniu komputera wyskoczył błąd p200c i a na liczniku code 84. Po odpaleniu samochodu chodzi jakieś 10 sekund i gaśnie. parokrotnie próbowaliśmy go i palić i w końcu udało się z tyłu kupa białego dymu po przytrzymaniu go na 2 tyś. obrotów uspokoił się mechanik kazał mi przegonić auto powiedział że przyczyna może być zacięty egr lub zapchany dpf. zrobiłem 10 km na wysokich obrotach po czy auto straciło moc i sam trzymał 1100 obrotów. Gdy skasowaliśmy kolejny raz błąd p200c reaguje na gaz ale zachowuje się jak by wypadał mu zapłon. Kuzyn(mechanik) wbił się w logi i okazało się ze czujnik temperatury dpf pokazuje -11C co jest grane czytałem o egr i dpf ale nikt nie ma takich objawów proszę o pomoc :/
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-06-22, 19:36
A wiesz co oznaczają te wszystkie błędy, które podałeś ? Było by może trochę łatwiej jak byś podał co one znaczą. A jeśli auto dymi na biało to znaczy, że płyn chłodzący dostaję Ci się do cylindrów.
manikspm
Wysłany: 2014-06-23, 20:45
pisze brak informacji o kodzie usterki przy tym błędzie p200c jak do tej pory przestał dymić stale tylko od czasu do czasu śmierdzi jak by się zaczynał wypalać dpf ale po chwili przestaje. Czy jest jakas możliwość mechanicznego wymuszenia wypalenia dpf-a. kuzyn ma CDIF/2 i nie ma tam funkcji wypalania w cruze ani w insigni
elpablo666
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2014-06-24, 21:28
Najprościej jest wypieprzyć DPF'a, elektryk ustawi wszystko, żeby nie wybijało błędu i problem z filtrem na zawsze z głowy.
manikspm
Wysłany: 2014-06-26, 19:44
Dobra panowie zamykam temat okazało się że żona zatankowała benzynę zamiast diesla.
Po wymianie na ropę samochód odpalił i śmiga jak dawniej.Wyszło podczas w wyciągania EGRa i odczepieniu przewodów paliwowych od pompy wysokiego ciśnienia.
Dzięki za rady pozdrawiam :D
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-27, 22:31
Rany boskie :-o :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-28, 22:48
No niezły numer <spoko>
Trzeba zmienić temat tego wątku na odpowiedni,
bo wiele się z niego dowiedzieliśmy, o czym nie przeczytamy w żadnej instrukcji ;-)
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-06-29, 11:40
Na żonę zwala.
Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM
manikspm
  Wysłany: 2014-07-02, 14:54
zwalać to można na koleżankę (if you know what that's mean) hehe
alan1974
Model Samochodu: CRUZE 2.0 VCDI LTZ AT
Wysłany: 2015-09-06, 22:10   Benzyna zalana do 2.0 VCDI, doradźcie proszę.
Również zalałem benzynki do swojego Cruza vcdi, cały zbiornik 60l...
Odpalony tylko na chwilę, żeby odjechać od dystrybutora 50 metrów i potem przewieziony lawetą do garażu. Doradzie proszę, jak pozbyć się tego paliwa. Z tego co zdążyłem zauważyć nie ma dostępu do zbiornika z bagażnika, ani pod siedzeniem. Przez wlew próbowałem, lipa. Jutro mam trochę więcej czasu to coś pokombinuję ale może macie jakieś rady, pomysły. Za wszystkie sugestię będę wdzięczny. Cholera, pierwszy raz, a prowadzę samochody już ćwierć wieku.
Wysłany: 2015-09-07, 06:34
alan1974 napisał/a:
hmm no a według mnie to właśnie tędy powinno najszybciej się udać - wężykiem bądź pompką do płynów ( koszt około 50 zł) jeśli chodzi o resztę paliwa, która zostanie w wężykach to proponowałbym dogrzebać się do filtra paliwa i tam wypiąć "wlew" i nim wypompować zmieszaną benzynę....
