Brutalnie za??czaj?ca si? klimatyzacja + szarpanie
tomi333
EXP: 17/19
 89%
Wysłany: 2014-08-10, 12:42
I z moich obserwacji w czasie normalnej jazdy nie czuć załączania sie klimatyzacji. Natomiast jeśli podczas hamowania silnikiem akurat załącza sie klima to jest takie lekkie przyhamowanie ale nigdy nie szarpanie. Podczas przyspieszania czy jazdy ze stałą prędkością załączenia klimy trudno zauważyć. Pisze tu o silniki 2.0 163km
tomi333
grabers
grabers
Model Samochodu: Chevrolet Cruze HB LT 2013r, 1.8 LPG+Pb
EXP: 8/8
Wysłany: 2014-08-30, 15:17
Ja mam z kolei taki problem, że czasami w samochodzie nie używam klimatyzacji z tydzień lub 2 i to pierwsze urochomienie to duży strzał na obciążenie silnka że obroty spadają i jeśli to jest w czasie jazdy to wyczuwalne jest dość znaczne szarpnięcie. Kolejne włączenia są mało wyczuwalne.Gdy znowu klima nie pracuje kilka dni to pierwsze załączenie to samo. Boję się że w końcu pier.. sprzegło sprężarki bo przecież ile takich strzałów może to wytrzymać. Samochód 1.8 we wrześniu jadę na pierwszy przegląd i popytam co może być ale pewnie powiedzą że jak dłuższy czas nie pracowała to w wyniku zastania. Może i to logiczne wytłumaczenie. Sprawdźcie u Was czy po dłuższym czasie nieuzywania sprężarki ( około tygodnia) i po załączeniu jest dość duży opór czy załącza się łagodnie jak za każdym razem.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-08-30, 18:50
Załącza się strasznym strzałem słyszalnym w kabinie jak by jakieś 2 zębatki się zacierały, ale w sumie jak używana jest codziennie to też nie jest dużo lepiej i najbardziej to słychać jak silnik jest odpalany na zimno i od razu włącza się klimę w aucie na temperaturę minimalną a na dworze jest dość ciepło.
DawidNY
WTCC
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2014-08-30, 21:40
grabers napisał/a:
U mnie raz p...... jechalem na 1 biegu wcisnalem sniezynke, auto moze mialo z 4000km. Od tego czasu dziala klima ok. Uderzenie bylo tak mocne jakbym nagle wcisnal hamulec - przyhamowalo mocno samochod
D.K.
elpablo666
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2014-08-31, 09:02
Jak widać problem występuje u kolegów z silnikiem 1.8. U mnie 1.6 nigdy nic podobnego nie zauważyłem (Przejechałem 9 tys km już). Ani w zimie ani w czasie upałów (odpukać) wszystko jest ok
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2014-09-06, 18:45
mi tez dziś pierwszy raz może zastoin jak się nie używa łupnęło na 1-biegu silnik 1,6 jak włączyłem klime auto dziwna rzecz żeby czasem się cos nie rozpadło
janko11
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-10-27, 14:29
U mnie coś się przycinało, przez jakiś czas wystarczyło ostukanie kompresora aż w końcu skończyło się wymianą :lol: :) przy kupnie nowej nie było do śmiechu
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2014-10-29, 08:55
To ja też się dopiszę do postu. Taka sytuacja, samochód stał ok tygodnia nieużywany.
Wczoraj wsiadłem odpalił idealnie ruszam, po chwili przypomniałem sobie o narzekaniach kolegów dot. klimy no to mówię włączę - jak włączyłem nastąpiło szarpnięcie + jakiś dziwny krótkotrwały dźwięk (jakby zgrzytnięcie) :-| ale włączyła się i działała.
Później próbowałem kilkukrotnie ale załączała się bez problemów.
Dodam, że to szarpnięcie nastąpiło pierwszy raz a i klimy używam sporadycznie.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-10-30, 13:41
Dokładnie mam to samo co u Ciebie blackbox112 z tym, że na ostatnim przeglądzie powiedziałem im o tym i gość mi powiedział, że to znany problem i coś tam mieli wyregulować i przeczyścić. W sumie od tamtego czasu nie zauważyłem, żeby włączała się tak "ostro", ale wtedy też były niższe temperatury i teraz przy takiej pogodzie już prawie wcale klimy nie włączam, bo nie ma po co. Raczej ogrzewanie już tylko działa :mrgreen:
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2014-10-30, 15:46
Będę jechał na wymianę prawej półosi to powiem i o tym. Albo nie, wcześniej zadzwonię i niech to zrobią w ramach gwarancji bo znając życie powiedzą że czasu nie mają i będę musiał umawiać się na kolejny raz.
mepsik
Model Samochodu: Cruze 1,8 LT+
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2014-11-26, 11:41
u mnie był (bo jest właśnie usuwany) problem z brutalnie załączającą się klimą po postoju, następował zgrzyt taki że miałem wrażenie że coś zaraz się rozleci.......
oczywiście serwis nic nie wykrył podczas kilku wizyt : "usterka w serwisie nie wystąpiła"
więc nakręciłem tą usterkę (a raczej efekt dźwiękowy) na kamerce i nagranie dostarczyłem do serwisu.
No i wreszcie temat ruszył w dobrą stronę , kontrola sprężarki klimatyzacji w zewnętrznym serwisie : efekt : sprężarka ma uszkodzone łożysko
Serwis właśnie zamówił nową sprężarkę i czekam na zamontowanie
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-05-13, 21:02
To i ja dołączyłem do grona załączającej się z hukiem sprężarki :shock: . Wczoraj w trakcie jazdy uruchomiłem i załączyła się z bardzo głośnym stukiem i ostrym szarpnięciem całego auta. Aż się wystraszyłem. Po czym normalnie pracowała. Wystąpiło to u mnie pierwszy raz. Klimy nie włączałem od ok tygodnia, ale wcześniej miewała dłuższe przebiegi bez uruchamiania i nie było takich efektów. Niepokoi mnie to.
mepsik
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-05-15, 08:13
i minęło 6 miesięcy jazdy z nową sprężarką klimatyzacji :)) 0-ro problemów , wszystko załącza się pięknie i cicho
jestem zadowolony :))
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2015-06-07, 11:05
mepsik pytanko a miałeś problemy np. przy 100km/h że ci tak jakby moc zabierało i przyhamowywało samochodem a może po wymianie na nowa może ustal ten problem
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-06-07, 11:30
Problem z szarpaniem dotyczy chyba modelu 1.8. Dla 1.6 przez przeszło 2 lata nie zauważyłem podobnych objawów. Pewien spadek mocy dostarczonej na koła musi nastąpić zawsze.
