Brutalnie za??czaj?ca si? klimatyzacja + szarpanie
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-06-11, 21:01   Brutalnie załączająca się klimatyzacja + szarpanie
Mam pytanie, czy u was też tak brutalnie załącza się klimatyzacja czy to normalka. Mam klimatyzację manualną, autko ma rok ( wcześniej jakoś tego nie zauważyłem albo nie było tak nasilone ), przy jeździe obojętnie czy z małą prędkością czy z większą w chwili naciśnięcia przycisku włączającego klimatyzację jest dosyć wyraźne szarpnięcie autem, kiedy auto przyspiesza i włączam klimatyzację to szarpie zdecydowanie mocniej. Rozumiem, że klimatyzacja obciąża silnik ale czy aż do tego stopnia?
Druga sprawa to, że w aucie mam zamontowany lpg, podczas jazdy na lpg z włączoną klimatyzacją i 4 osobami na pokładzie szarpanie jest wyraźniejsze niż na benzynie, tak samo robiłem test ze stałą prędkością na tempomacie, auto niby jedzie ze stałą prędkością ale co jakiś czas jest szarpnięcie, niezależne od prędkości czy to jest 90 czy 120. Zapewne gaz jest źle wyregulowany i po części to jest jego wina, ale na benzynie dzieje się tak samo tyle że jest to mniej wyczuwalne.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
aqua_dom
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2014-06-11, 21:24
Najlepszym wyjściem jest jazda non stop z włączoną klimą wtedy nie czujesz szarpania :)
irvingmorg
EXP: 8/14
 57%
Wysłany: 2014-06-11, 21:30
Takie zachowanie jest niepokojące - w szczególności że występuje również na benzynie - inaczej można by obwinić źle wyregulowaną instalację LPG. Powinieneś to zgłosić jako awarie bo samochód masz jeszcze na gwarancji. Ja też mam LPG ale szarpania przy włączeniu klimy nie odczuwam.
Napisz jaki masz silnik lub uzupełnij profil będzie prościej. Domyślam się że 1.8.... chyba że zakładałeś LPG we własnym zakresie.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-06-11, 21:39
Klimatyzacja zabiera jakieś 3-5KM, więc na zmiany w ogólnym zachowaniu samochodu samochodu można wyczuć bez problemu, do tego dochodzi ogólny stan pojazdu. Jeżeli mówisz, że gaz masz źle wyregulowany, to tak jak sam wspominasz - przy jeździe na LPG będzie jeszcze gorzej co nie jest dziwne.
Tak jak pisze irvingmorg, napisz skąd to LPG - jeśli na benzynie też pracuje gorzej i masz auto na gwarancji, to niech nie patrzą na LPG, tylko niech sprawdzają na samej benzynie. Jak zaczną zrzucać na gaz, to dopiero będziemy się martwić.
Pozdrawiam, Krzysiek
sobotaa
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2014-06-11, 22:03
W poprzednim aucie też miałem takie odczucia jak włączałem klimę to jakbym ręczny zaciągnął, poprawiło się a wręcz ustopiło po nabiciu klimy. Nie wiem czy to była kwestia czynnika czy też oleju który się w nim znajduje. Faktem jest że poprawiło się.
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-06-12, 07:43
Ja nie mam LPG, a 1,8 poszarpuje na niewiele wciśniętym pedale gazu lub po przejściu do hamowania silnikiem. W korkach nie da się jechać. Efekt nasila się po włączeniu klimy. Muszę pojechać z tym do ASO.
Pozdrawiam, wicik.eu
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-06-12, 07:48
rwicik, będziesz jechał w tym do Nexteamu?
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-06-12, 08:23
Byłem już umówiony na wczoraj, ale coś mi wypadło i odwołałem wizytę.
Są mocno zarobieni i ciężko o dogodny termin.
Na przyszły tydzień spróbuję umówić do Nexteamu.
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-06-12, 08:54
Dokładnie mam silnik 1.8, stan auta ok bo przebieg można powiedzieć symboliczny, dopiero teraz nabijane są kilometry bo wiadomo na gazie taniej. Mam Astrę 1.6 115 KM, niby silniki ecotec to w sumie chyba to samo jest montowane i w oplach i chevroletach. Z klimatyzacją nie ma problemu, też manual i praktycznie nie czuć w Oplu jej załączania, jedynie można zauważyć chwilowy wzrost spalania ale to normalka, i spadek mocy, szczególnie kiedy są upały 30 stopniowe. Ale 115 KM a 140 to powinno to być chyba jeszcze mniej odczuwalne.
Gaz tankuję na różnych stacjach bo myślałem, że być może jest złej jakości ale to nie jest to. Autem szarpie i na benzynie i na gazie, niestety wyraźniej czuć na LPG,
aqua_dom co ma wspólnego jazda z non stop włączoną klimą z tym że szarpania nie czuć?
Pozostaje mi więc na razie potestować jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, pojeżdżę na benzynie i LPG, z obciążonym autem i zobaczymy, trzeba będzie zgłaszać pewnie i kolejne użeranie się z ASO, że oni podłączyli pod komputer i nic nie wykazało także pewnie ten typ tak ma ;/
Co do instalacji LPG w najbliższym czasie będzie regulowana tam gdzie była montowana tylko podczas jazdy a nie na postoju.
rwicik
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2014-06-12, 11:19
Co do LPG i klimy, to czy sterownik od gazu nie powinien uwzględniać faktu załączania klimy?
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-06-12, 15:44
Tez jestem ciekaw bo przy regulacji kazali wylaczyc klimatyzacje i wszystko co pobiera prad, radio, cb, nawigache.
bonifacy
Model Samochodu: Cruze 5d LTZ 1.4T
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2014-06-12, 16:15
U mnie też szarpie, jak załączam klimatyzację, do tego silnik jakby słabszy się robi a mam 1.4T. Co ciekawe zaobserwowałem, że przy dłuższych przejazdach problem ustępuje (albo nie jest już odczuwalny).
irvingmorg
EXP: 8/14
 57%
Wysłany: 2014-06-12, 18:38
To że po włączeniu się sprężarki klimatyzacji mam odczucie "słabszego" auta jest normalne, w końcu uruchomione jest dodatkowe spore obciążenie dla silnika które "kradnie" nam trochę kucy i zapewne momentu obrotowego o czym wcześniej pisał Krzysiek_81. Nie normalne jest dla mnie "szarpanie" silnika przy uruchamianiu klimatyzacji. Jeździłem kilkoma samochodami z klimatyzacją, od Yarisa po Windstara, i tam czegoś takiego nie zaobserwowałem.
Wysłany: 2014-06-12, 22:50   Re: Brutalnie załączająca się klimatyzacja + szarpanie
Faster89 napisał/a:
Sprawdzałeś na wolnych obrotach? Zobacz czy jest spadek i jaki po załączeniu klimy.
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-06-12, 23:23
No to dzisiaj od rana zaczęły się testy, zrobiłem jakieś 300 km, w weekend dojdą następne km z różnym obciążeniem, szkoda że temperatura nieco spadła, przydał by się upał do czegoś takiego. Myślę, że w weekend lub po weekendzie zrobię małe podsumowanie, ponieważ szykuje mi się trochę km do zrobienia.
