2015-05-17, 20:47
Wymiana małego wyświetlacza Radia w Cruze
Transformer4
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6LS
EXP: 10/13
 76%
  Wysłany: 2014-06-11, 10:20   Wymiana małego wyświetlacza Radia w Cruze
Witam taki temat już kiedyś czytałem na forum, jednak powracam do niego. Od gości z bielska otrzymałem informacje że założenie większego wyświetlacza jest prawdopodobne i będzie on działał, czy ktoś już może próbował zmieniać??
BEZ POŚWIĘCENIA, NIEMA ZWYCIĘSTWA!
Wysłany: 2014-06-11, 10:43
Niestety, większy wyświetlacz działa tylko z radiem CD400.
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-11, 10:57
czyli trzeba wymienić cały zestaw radio i wyświetlacz na cd400. Sloty kabli powinny pasować??
Wysłany: 2014-06-11, 11:41
Transformer4 napisał/a:
Powinny. Niejasna sprawa dotyczy jeszcze panelu, bo też jest inny :roll
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-03-09, 12:54, w całości zmieniany 2 razy
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-11, 11:58
to chyba dam sobie spokój patrzyłem ceny nieopłacalny interes lepiej moze jakąs navi zamontować ale wszystkie które znalazłem to jakaś chińszczyzna ma ktoś konkretne rozwiązanie
Wysłany: 2014-06-12, 22:34
Transformer4, jeśli goście z bielska uważają że są w stanie podłączyć go pod CD300 i będzie działać to możesz dać im szanse,
tylko zrób tak abyś nic nie płacił w razie gdyby nic z tego wyszło :wink:
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-13, 00:35
C77 raczej sobie podaruję, bo coś mi się wydaje że goście nie mają pojęcia w tym co robią, gdy mi napisałeś że będzie to grać z cd400 to się logicznie wydaje że z cd300 grać nie będzie. Po prostu w naszych serwisach nie pracują kompetentni ludzie taka jest prawda. No oczywiście nie chce wrzucać wszystkich do jednego wora, no ale fakty mówią same za siebie!
Wysłany: 2014-06-13, 07:01
Transformer4, ja znam z praktyki własnej i innych osób przykłady na to że wyświetlacz nigdy nie zadziałał po podłączeniu pod CD300 i to samo dotyczy Cruze, AstryIV jak i Insignii,
ale nie wykluczam ostatecznie, że ktoś kto uważa siebie za fachowca, posiadając bardzo dużą wiedzę na temat połączeń,
wysyłanych informacji i działania całego radia w zestawie z wyświetlaczem oraz jego zaprogramowania mógłby teoretycznie tego dokonać,
tym bardziej, że z tego co piszesz rozgłaszają oni takie info i zachęcają klientów.
Dlatego fajnie byłoby ustalić fakty, tzn. czy potrafią i wiedzą jak?
czy niestety tylko się przechwalają nie mając w istocie pojęcia o czym mówią i bajkami sypią.
Stawiam na to drugie, ale skoro głoszą że potrafią to bym w to poszedł i sprawdził, ale tylko na ich odpowiedzialność.
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-13, 08:59
Problem w tym że po kontakcie z nimi twierdzą że akurat na stanie nie mają takiego wyświetlacza, więc musiałbym go zakupić czyli zaryzykować 350zł przez allegro. Wczoraj z nimi rozmawiałem więc myśle tak samo jak ty że pociskają ścieme tym bardziej, że rozmawiałem już z innym gościem. NIE POLECAM!
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-13, 09:03
W każdym bądź razie próbuje skontaktować się z jednym z naszych kolegów na naszym forum w innym poście dotyczącym założenie navi nieoryginalnej, napisał że takową założył tylko nie wiem jaką jednak nie odpowiada pomożesz mi się z nim skontaktować, niestety nie mogę jeszcze do niego meil wysłać, świerzak jestem i mnie jeszcze forum blokuje
Transformer4
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2014-06-13, 09:04
nick to Froncz
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-08-22, 18:04
Pablo i C77 skad macie taki fajny wyswietlacz radia?
U mnie jest jeden plaski pasek tylko, a reszta przyciskow bez zmian.
W tym wyswietlaczu macie tez nawigacje czy cos?
Wysłany: 2015-08-24, 15:06   Radia w Cruze - różnice
Boyka napisał/a:
Wyświetlacz zależy od rodzaju radia, musi być albo CD400 albo CDC400
u mnie jest CDC400 http://forum.chevrolet.or...t=4572&start=15
a przyciski nieznacznie się różnią,
CD400 ma zaślepki zamiast przycisków folderów oraz w miejscu kontrolki płyty CD w CD300 i Load w CDC400.
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-09-21, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-08-24, 15:33
zazdroszczę wam tych wyświetlaczy ;D
Wysłany: 2015-08-24, 23:13
Boyka napisał/a:
To sobie kup i nie zazdrość :-)
Na allegro można trafić całe zestawy CD/CDC400 (Radio+wyświetlacz z ramką+panel) już nawet od 200 czy 220 PLN,
potrzeba tylko cierpliwości i refleksu, czasem targowania.
Jeśli radio CD400 to nawet nie trzeba innego panelu bo Twój obecny podejdzie bez problemu.
Po montażu sprzedajesz swoje stare CD300 np za 100 pln,
stary panel radia za tyle samo i cały koszt ustanowienia nowego panelu nie wyniesie Cię więcej niż 50 PLN max 8-)
