podswietlenie piktogramów na desce |
draco40
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2014 Posty: 38 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-04-25, 13:10 podswietlenie piktogramów na desce
Witam.
Mili Panstwo mam pytanko czy piktogramy dot. regulacji natężenia oświetlenia zegarów/deski sa tez podświetlane czy tylko regulacja wysokości swiateł??
Swieci mi lewa strona tych pokręteł a prawa już nie, i nie wiem czy tak ma być czy zarowa się spaliła. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-04-25, 20:45
Oba mają podświetlenie. |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-04-25, 23:00
a jakie wszystkie piktogramy powinny świecić ? |
_________________ Lacetti 1,8 |
draco40
Wysłany: 2014-04-26, 18:53
Lacetti2005 napisał/a: | a jakie wszystkie piktogramy powinny świecić ? |
czyli zarowka spalona...
jak sie do tego dostac??
schowek ponizej wyjac i wypchac czy jest inny knif |
Wysłany: 2014-04-26, 22:07
Wyciągasz panel z pokrętłami. Nie musisz odkręcać schowka choć jest to jakaś opcja. Ja po prostu delikatnie szpatułką podważyłem panel. |
Lacetti2005
Wysłany: 2014-04-26, 22:59
Jakie wszystkie piktogramy powinny świecić ? |
draco40
Wysłany: 2014-04-27, 19:44
Lacetti2005 napisał/a: | Jakie wszystkie piktogramy powinny świecić ? |
no sa 2
jeden obok podswietlenia pokretła regulacji wysokosci swiateł, drugi obok sciemniacza oswietlenia licznika |
draco40
Wysłany: 2014-04-29, 13:27
to jeszcze jedno pytanko.
czy włacznik awaryjnych tez jest podświetlany?? |
karpior
Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 78 Skąd: Krk
Wysłany: 2014-04-29, 17:33
tak -na czerwono |
Wysłany: 2014-04-29, 21:08
U mnie nie. Od samego początku |
draco40
Wysłany: 2014-04-30, 12:19
czaki163 napisał/a: | U mnie nie. Od samego początku |
heh widze ze te auta to straszna partyzantka
może ktoś zrobić foto przełącznika ale tego który się swieci??
porównamy czy jest roznica wizualna w przełącznikach |
karpior
Wysłany: 2014-04-30, 22:22
mój hatchback:
Wysłany: 2014-05-01, 12:34
W kombi (ta sama deska) mam tak samo podświetlane |
draco40
Wysłany: 2014-05-01, 19:17
Hm mam taki sam"knefel" i Nie swieci:-)
Trzeba rozebrac to ustrojstwo i obadac sprawe.
Co do piktogramow przy "sciemniaczu" juz swieca - montezy gazu chyba naruszyli zlacze, po docisnieciu swieci:-) |
