Płyn Chłodniczy GM
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-14, 07:43   Płyn Chłodniczy GM
Plyn chlodniczy GM Dexcool jest na ogol sprzedawany jako koncentrat , który należy rozrobić z wodą w proporcji 1:1 aby byl do-37C. A powiedźcie mi co sie stanie (pytam teoretycznie), jak zmienia sie jego właściwości chłodnicze, jak np rozrobi sie go w proporcji 3:2 (tzn 3 litry plynu , 2 litry wody - czyli więcej plynu) - czy coś gorzej będzie chłodzić itp ?
Wysłany: 2014-04-14, 08:29
Marcin napisał/a:
Nikt Ci nie odpowie jednoznacznie, bo producent nie podaje wszystkich parametrów fizyko-chemicznych.
Dla zwykłego użytkownika zauważalna może być tylko temperatura zamarzania i temperatura wrzenia (które się zmienią)
Jacenty85
Model Samochodu: Aveo T300
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-04-14, 08:40
a w przypadku niewielkiej dolewki możesz nie rozcieńczać - tak robi serwis
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-04-14, 09:06
Patrząc na moje doświadczenia z moim Chevy'm nie bawię się w koncentraty. Jako dwulatka musiałem oddać do ASO na wymianę przewodów chłodniczych bo mi kuna przeżarła i przy okazji wymienili mi płyn na "nowy" (właśnie koncentrat). Pół roku później przy mrozach -20 C auto nagle zaczęło się przegrzewać. Jako, że na gwarancji było to od razu awaryjne i telefon do GM. Pzyjechała laweta i do ASO (tylko tym razem drugiego). Okazało się, że chłodnica pękła bo w układzie była woda... Na szczęście ominął mnie wydatek nowej, bo wymienili mi na gwarancji (ale oczywiście 2 tygodnie musiałem czekać) i zażyczyłem sobie płyn Dynagel.
Przyczyną pęknięcia jak się później okazało był wymieszany koncentrat w złych proporcjach i przy dużym mrozie układ nie wytrzymał.
Tak nawiasem mój post proszę potraktować ;-)
p.s. teraz mam już trzecią chłodnicę :-P
pozdravka
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-14, 09:14
czyli bylo za duzo wody a za malo plynu, wobec czego owa mieszanka za szybko zamarzła
Mnie zas ciekawi co jest jak jest w druga strone, duzo plynu, malo wody - wiadomo nie zamarznie nawet w-37C ale jak z chłodzeniem, co jest nośnikiem ciepła , woda czy składniki płynu ?
Wysłany: 2014-04-14, 12:20
Bywają płyny które jako koncentrat mają wyższą temperaturę zamarzania (bliżej zera) niż rozcieńczone wodą :)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-14, 12:29
no chyba, ze mówimy o płynach o temp zamarzania powyżej 0 C (np +10 C) wtedy dolanie wody obniża temp zamarzania blizej 0C
Wysłany: 2014-04-14, 12:39
Może źle się wysłowiłem chodzi mi o to (posłużę się przykładem wirtualnym)
koncentrat zamarza przy -20stC
koncentrat z wodą - 30stC
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-04-14, 12:53
a masz przykład takiego płynu bo to raczej niegodne z prawami fizyki.
no u mnie na przegladzie wleli 3 butelki 1L koncentratu i 2 butelki 1L wody
fajna informacje znalazlem na temat naszego koncentratu :
Kod:
Stosowanie nierozrzedzonego koncentratu wpływa na kondycę auta tylko dodatnio.
Mitem jest zacieranie się pomp wodnych z racji na gęstość koncentratu.
Mogło to dotyczyć dawniej stosowanych, na innej bazie opartych płynów.
http://sklep.dixi-car.pl/...wony-p-387.html
Wysłany: 2014-04-14, 16:23
Marcin napisał/a:
Tak :mrgreen:
Był kiedyś pewien castrol ale nie mogę go znaleźć.
Za to mam inne:
link1
link2
cytat z linku2:
Po przekroczeniu stężenia wynoszącego 67 % (co odpowiada temp. -68°C) dalsze obniżenie
temperatury zamarzania nie jest fizycznie możliwe.
Nierozcieńczony koncentrat chłodzący zamarza przy wyższych temperaturach (-22°C).
