[t255] ?wiergot spod kokpitu (?)
janiezbedny
EXP: 1/9
Wysłany: 2014-03-28, 08:26   [t255] świergot spod kokpitu (?)
od dwóch tygodniu próbuję się uporać z świergotem wydobywającym się z podpitu (w okolicahc poduszki pasażera). Niestety nie mogę zlokalizować co dokładnie tak mi świergoli. Dźwięk nasila się przy wyższych temperaturach, aczkolwiek to nie jest zasadą, raz hałas się wydobywa raz nie, najczęściej na nierównościach lub przy wyższych prędkościach.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby pomóc w lokalizacji tego? Poniżej załączam filmik.
https://plus.google.com/113216027022753263141/posts/1WVTG4ERZUF
pozdrawiam[/youtube]
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2014-03-28, 09:37
Spróbowałbym od zdjęcia plastiku prawego słupka (tego białego, jest tylko na zatrzaskach) i dokręcenia śrubki trzymającej kokpit (odsłoni się). Miałem troszkę inny dźwięk ale możesz spróbować, to tylko 5 min roboty.
Wysłany: 2014-03-28, 09:41
Podobny świergot miałem kiedyś ale to było łożysko wentylatora :(
Nie wiem, czy nie najprostszym i najlepszym pomysłem, będzie demontaż schowka, dotykanie wszystkiego i dokładne obejrzenie.
bartyego
Model Samochodu: Chevy Aveo 5d 2010r. Base+
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2014-03-28, 09:43
Świerszcz opisany tutaj: http://hexagon.narod.ru/aveo/sverch.html
Najprościej mówiąc musisz tak jak na zdjęciach ze stronki: zdjąć plastik z przedniego słupka (pociągnąć umiarkowanie ale zdecydowanie), odkręcić śrubę trzymającą deskę, podłożyć między plastiki podkładkę ok. 3 mm i skręcić wszystko spowrotem. Trochę niewygodny dostęp ale daje się zrobić w 15 min.
Co ciekawe u mnie przestawało po położeniu czegoś cięższego na desce, np. nóg :mrgreen:
janiezbedny
EXP: 1/9
Wysłany: 2014-03-28, 11:08
Wielkie dzięki, jutro się za to wezmę.
