[T255] olej do skrzyni biegów |
Marcin
Wysłany: 2014-04-05, 09:45 [T255] olej do skrzyni biegów
Czy do skrzyni biegow do Aveo 1.2 16V pasuje olej GM 75w85 czy 75w85w ?, znalazłem na allegro taki i czy to wlasnie taki :
http://allegro.pl/olej-pr...4074731205.html
w instrukcji mam zapis 75w85w ( z literka "w" na końcu) ale takiego nigdzie nie mogę znaleźć, jest tylko 75w85 |
Wysłany: 2014-04-05, 09:51
Podaj rok produkcji, to sprawdzę.
A co do 75W85w to jest raczej niepoprawna nazwa.
"W" powinno być po pierwszej liczbie. Jeśli jakiś producent pisze tak jak podałeś, to i tak jest to to samo co 75W85
75W85 = 75W85W |
Marcin
Wysłany: 2014-04-05, 09:53
rok produkcji 2008 (tzn koniec 2008 po liftingu), bo w 2008 produkowali dwa stary i nowy model
no wlasnie nie mogę znalesc nigdzie GM75w85w tylko gm 75w85 ( z jendym w po srodku) , wiec może to jakiś błąd w nazwie w książce serwisowej samochodu |
Wysłany: 2014-04-05, 10:12
A więc
w instrukcjach obsługi w zależności od rocku produkcji rzeczywiście raz jest napisane 75w85w, a raz 75w85w.
Jak przeglądam w poszukiwaniu oleju tej klasy to jest problem. Moim zdaniem masz dwa wyjścia:
1. Kupić ten olej GM 75w85 (lub inny tej klasy, ale jest ich bardzo mało)
2. zmienić na bardziej lepki 75w90 - duży wybór.
Przy tym drugim rozwiązaniu na pewno zimą biegi będą chodzić ciężej
Poza tym nikt ci nie zagwarantuje, że na dłuższą metę wszystko będzie OK) |
Wysłany: 2014-04-05, 10:45
Nie ma potrzeby kupować oleju firmowanego przez GM
Marco mi polecał Motul Gear 300 (Motul dobra marka)
Temat o oleju i dodatkowo chrupaniu lewarka:
http://forum.chevrolet.or...light=chrupanie
temat założony przeze mnie, bo mi lewarek chrupał. Marco podejrzewał, że najprawdopodobniej synchronizator do wymiany, ale najpierw polecił wymianę oleju. Wymieniłem u mechanika właśnie na ten olej i śmigam bez chrupania 2 rok.
pozdravka |
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2014-04-05, 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-04-05, 11:20
Marcin,
Jeśli chevy_power używa go już 2 lata i jest OK, to znaczy, że na podstawie doświadczenie innego użytkownika możesz go lać |
Marcin
Wysłany: 2014-04-05, 11:24
a ten Motul 300 to specyfikacja 75w90, trochę gęstszy, zima mogą ciężej biegi chodzic ? |
Wysłany: 2014-04-05, 11:37
w tym roku mrozow nie bylo ale w zeszlym nie zauwazylem roznicy przy zmianie biegow |
Wysłany: 2014-04-05, 11:41
Jeśli w standardzie miałeś mineralny, to możesz nie zauważyć różnicy 300V jest prawdziwym syntetykiem, więc nie gęstnieje tak bardzo ze spadkiem temperatury. Pomimo, ze przy 100stC jest bardziej lepki niż 7ww85, to przy 40stC już jest prawie identyczny
np:
castrol SMX-S 75w85
40stC 67 mm2/s
100stC 11,5 mm2/s
Motul 300V 75w90
40stC 72.6 mm2/s
100stC 15.2 mm2/s
źródło Motul
źródło Castrol |
Ostatnio zmieniony przez esjot 2014-04-05, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-04-05, 11:55
Miałem fabryczny wiec nie wiem jaki dokładnie
A wymieniałem po 100 tys. km choć ponoć nie ma potrzeby wymiany jeśli przekładnia działa. |
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2014-04-05, 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2014-04-07, 21:57
chevy_power napisał/a: | Miałem fabryczny wiec nie wiem jaki dokładnie
Książka zaleca wymianę co 30 000 km. |
Wysłany: 2014-04-07, 21:59
miHu napisał/a: | chevy_power napisał/a: | Miałem fabryczny wiec nie wiem jaki dokładnie
?? no to mnie ładnie załatwiali w ASO.... na fakturach nie miałem wymiany oleju w skrzyni... |
Wysłany: 2014-04-08, 21:35
chevy_power napisał/a: | no to mnie ładnie załatwiali w ASO.... na fakturach nie miałem wymiany oleju w skrzyni... |
Coś było, że ta skrzynia jest przerobiona z matiza i ze względu na większe obciążenia wymaga częstszej zmiany oleju. Jeśli coś pomyliłem to proszę o poprawienie mnie |
martino14
Wysłany: 2014-04-12, 15:03
W mojej instrukcji tez jest napisane SAE 75W-85W więc pomyślałem że parametry oleju mają się mieścić w tym przedziale i kupiłem 80W-90. Może ktoś napiszę na czym polega różnica pomiędzy olejem 75W-85 a 80W-90 i czy ten olej co kupiłem może negatywnie wpłynąć na działanie skrzyni biegów? |
_________________ Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM |
Wysłany: 2014-04-12, 15:26
Proszę bardzo:
Pierwsza liczba przed W oznacza jak w oleju silnikowym jak olej zachowuje się w niskich temperaturach (im mniejsza liczba tym olej lepiej zachowuje się w niskich temp - mniej wzrasta lepkość)
Druga liczba pokazuje jak olej zachowuje się w wysokich temperaturach. Im większa liczba tym jego lepkość jest większa w 100stC
Olej 75w85 będzie w każdej temperaturze mniej lepki (bardziej "rzadki") niż 80W90.
Prost opis na autokult.pl |
