Centralny zamek - bez sterowania zamkiem z kluczyka
Ryplej
Model Samochodu: Chevrolet Spark M300
EXP: 3/9
Wysłany: 2013-09-25, 13:41   Centralny zamek - bez sterowania zamkiem z kluczyka
Witam wszystkich
Może to dziwnie zabrzmi i wyda się proste ale nie moge znaleźć rozwiązania. Mam Sparka M300 z zamkami otwieranymi z drzwi kierowcy (trzeba wsadzić kluczy, przekręcić i otworzą sie wszystkie). Czy jest jakiś sposób, serwis czy cokolwiek innego co zrobiło by mi kluczyk z pilotem do otwierania zamków?
Ewentualnie jakie koszta sa takiej operacji?
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-09-25, 13:54
Najprościej i chyba najtaniej kupić centralkę z pilotami , tylko nie będziesz miał wtedy pilota w kluczyku tylko oddzielnie.
pwalczak
Wysłany: 2013-09-26, 06:55
Mi przy zakupie samochodu zaproponowali centralkę z pilotem.
Sprawa technicznie wygląda tak, że podłączyli centralkę do zamontowanej wiązki i centralny działa wyłącznie z pilota. Jak bateria padnie to pozostaje otwieranie każdych drzwi z osobna.
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2013-10-02, 20:51
a czy do drzwi kierowcy trzeba montować dodatkowe siłowniki?
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-10-02, 20:59
tomekrus napisał/a:
Jesli masz centralny to nie.
cayman
EXP: 0/9
Wysłany: 2013-10-21, 07:23
Ja to u siebie już przerabiałem. Kupiłem dodatkowy alarm z centralnym ( w drzwiach kierowcy zamontowany musi być dodatkowy siłownik), wpiąłem się w instalacje elektryczną, i działa jak trzeba. Żona szczęśliwa jak małe dziecko.
pozdro
Jaculek1302
Model Samochodu: CRUZE
EXP: 4/9
Wysłany: 2015-01-04, 19:42
Witam. Też zmagam się z tym tematem, może było by łatwiej wpjąc się do centralki od zamka,tylko gdzie go szukac?
ja12345
EXP: 1/9
Wysłany: 2015-01-22, 16:33
W Sparku na serwisie montowali centralki, gdzie dostawałeś pilot do sterowania centralnym zamkiem. Podmieniali sterownik i działał z pilota, ale nie działała z kluczyka. Przynajmniej nie trzeba pruć drzwi, żeby się do tego dostać ani dokupować innych części.
